造价知识简单20问
 周工
1、“钢筋躲让”一词出现在哪里?
答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集。
2、箍筋的钩长指哪部分?
答:弯后平直部分。
3、复合内箍筋的重叠边长怎样计算?
答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径,除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数,加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值。
4、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?
答:上反梁,板在梁的下部时。
5、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?
答:梁高的1.5倍。
6、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果?
答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量。但是国家没有**规定,很可惜。
7、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固?
答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个。
8、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?
答:在梁净跨度三分之一中间处。
9、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?
答:三分之一净跨度。
10、计算梁钢筋,先算什么?其次算什么?再其次算什么?
答:先算梁长,其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度。
11、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩,可不可以?
答:绝对不可以。
12、梁的顶层边节点,有哪几种构造做法?
答:1.柱边纵筋65%锚入梁内1.5Lae;2.梁上筋锚入柱内1.7Lae。
13、左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?
答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时,可以弯折通过。
15、上下柱截面不同时,柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?
答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时,可以弯折通过。
16、平法中的柱断面,乘号前面表示什么?乘号后面表示什么?
答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值,乘号后面表示柱Y方向数值。
17、什么叫钢筋的垂直排距,什么叫钢筋的水平净距,各是多少?
答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距,钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距。排距不小于钢筋直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d。
18、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多?
答:经过实验证明,弯折半径过小,会造成钢筋内部隐性断裂,影响构件的受力性能,缩短建筑物的使用寿命。
19、钢筋在成型前,应当做哪几项具体工作?
答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆。
20、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算?
答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺,再加上两个135度的弯钩,钩长各为10d且大于75mm。
