橱柜后面要贴瓷砖吗 橱柜后面贴瓷砖的作用
 小A
 厨房装修中,橱柜占了重要组成部分,将厨房电器和厨房用具统一收纳,既美观又整体,当然一部分墙面也被橱柜所覆盖,那么覆盖了的厨房墙面到底要不要贴瓷砖呢?
橱柜后面要贴瓷砖吗
  橱柜后面要贴瓷砖吗
  答案是:要!有人认为橱柜背面遮住了,为了节约成本可以不贴瓷砖,但是事实并非如此,厨房整体橱柜的背面后背板外最好还是需要一层保护物的,可以起到保护、美观、防潮、等作用。
橱柜后面贴瓷砖的作用
  橱柜后面贴瓷砖的作用
  保护:如果没有瓷砖的存在,防水层会很快的失去它的防水能力。另外所有的防水层都必须地墙连接,这样的防水才能算是真正的防水。
  美观:瓷砖铺满橱柜后背墙,这样会更显简洁大方,且更具整体感。
  防潮:有些地方天气比较潮湿,尤其是梅雨季节,如果橱柜背板有瓷砖的话,会减弱潮气对柜体的直接侵害,减少这些橱柜背板发霉的机会。
  墙面砖都是陶土高温压制而成,具有一定的吸水率,从而起到隔离层的保护作用。如果考虑成本因素,可以在橱柜背面贴比较实惠的砖,主要可以起到防潮作用,避免潮湿引起的橱柜发霉问题。所以在购买瓷砖的时候,可以和商家讲明,橱柜后所用的实惠的砖,一般商家都会有这种砖。如果你的瓷砖全在一家商家买,通常可以向商家提出免费赠送的要求,能不能答应就看你的口才了。
  为了避免橱柜发潮发霉问题,橱柜后面还是贴瓷砖的好。希望能帮助到正在装修的你。
