自粘式贴缝带的技术特性及施工流程
 周工
1、耐磨性好耐久性强
2、粘结力强,被车轮碾压后能与路面完全结合
3、施工方便快捷,施工时无需任何大型辅助工具
4、体薄(厚度1.5~2.2mm),紧贴于路面,车辆不会产生跳胎现象
5、低温拉伸性好,老化期至少在五年以上
自粘式贴缝带施工流程:
封闭交通保证人员安全-裂缝清洁-压缝带粘结-人工压实-交通放行
1、简单封闭交通,主要是保证人员的安全,压缝带铺贴压实后课直接通车。
2、裂缝清洁,使用毛刷或是吹风机将路面裂缝及裂缝周围20cm清理干净,对于毁坏严重路段可用打磨机将裂缝处打磨,保证粘结效果。
3、压缝带粘结,选取好压缝带的尺寸,除去隔离纸,沿裂缝走向粘贴到裂缝上。粘贴时一只手拿住压缝带,另一只手拇指于食指捏住压缝带顺裂缝走向稍用力粘结,同时保证裂缝两侧压缝带富余宽度一致,若是较长的裂缝可一只手拿压缝带另一种收拉住隔离纸,然后用脚踩压到裂缝上,保证裂缝完全贴住,防止渗水。
4、人工压实,直接用脚踩压,或用滚筒反复碾平。
5、交通放行,压缝带贴好压实后即刻开放交通,通过过往汽车的碾压,能让压缝带牢牢的粘贴在路面上。
自粘式压缝带是沥青聚合物、合成橡胶、高分子聚酯弹性材料、高强机织布复合生成的一种有柔韧性、耐冲击性、抗撕裂,又具有良好的自粘性的新型封缝材料。压缝带以沥青聚合物为胎基,虽然经过了改性,但其仍具有沥青的特征形态,基质沥青聚合物具有极强的感温性,随着温度的变化由低到高,沥青聚合物的物质形态表现为玻璃态、弹性态、粘稠态和液态四个特征形态,也就是说在不同温度区间段,表现出的物质形态和物质特征也有所不同。在正常的使用范围内表现微弹性态和粘稠态,这事保证压缝带能安全使用的基本特征。自粘式压缝带面层的高强机织物是主要的受力层,具有高强抗拉、抗剪切能力,保证了压缝带的使用寿命。压缝带在经过车辆的反复碾压后,材料中的聚酯物会从面层机织物中渗出与路面粘为一体。
压缝带的使用效果:
1、防水性好,抗裂性及操作性等都优于传统的防裂产品。是以天然材料合成,抗腐蚀、耐磨损,同时具有很高的抗疲劳性能。
2、自粘压缝带与路面层材料之间具有很好的相容性、强度高、粘接性能好、承载能力,不仅可以适应交通量加大的发展趋势,还可以延长路面的使用寿命。
3、压缝带施工工艺及方法简单,易于操作,不需要专门设备,大大节省了施工时间,即贴即走,简单高效。
4、自粘压缝带在沥青面层中,能够将车轮接触的下面层压力和轮载边缘以外区域受到的应力吸收分散,在两块受力区域之间形成缓冲带,使此处应力逐步减小,减少应力集中对沥青面层的破坏,从而有效的延长路面的寿命。
5、高稳定性,自粘压缝带能够承受185℃以下的高温,同时凭借其良好的抗拉强度及粘结性可以将下层裂缝两侧连接起来,形成整体防护层和阻止水破坏的隔离层。
贴缝带施工工艺:
1、清洁裂缝,清洁路面裂缝区域的尘土、杂物。
2、粘贴自粘式压缝带,根据裂缝的宽度选择压缝带的宽度,当裂缝宽度小于5mm时可直接粘贴压缝带;当裂缝宽度大于5mm时,应用沥青砂石拌合料填充裂缝,较小的坑槽也可采用此方法处理。
3、人工压实,将压缝带粘贴在裂缝的表面,同时加力使压缝带更有效的粘贴,然后根据粘贴长度将压缝带剪断,要保证裂缝完全贴住并压实不渗水。
4、开放交通,开放交通后,过往车辆自然碾压,增加压实效果,使压缝带与路面形成有效的整体。
自粘压缝带不需要任何设备,省去了昂贵的开槽灌缝机或其他方式加热机具的费用,压缝带每人每天施工600m~1000m,施工效率高。对于养护单位,使用自粘压缝带,提高了养护工作的及时性,使路面病害在较短时间内就能够得到解决,提高了道路的使用寿命,这是很大的经济效益的体现,同时提高了养护单位的施工效率,降低了管理成本。
