加工中心广泛应用于夹具和模具的生产、机械零部件加工、工艺品雕刻、医疗器械行业制造、教育培训行业中,根据不同的用途所选的刀具也是不同的,选择正确的刀具不仅可以保证加工的稳定,更可以提高加工效率。接下来为大家介绍几种刀具,方便大家应用在不同的加工场合。
一、面铣刀
面铣刀主要用于立式铣床加工平面和台阶面等。面铣刀的主切削刃分布在铣刀的圆柱面上或圆机床电器锥面上,副切削刃分布在铣刀的端面上。面铣刀按结构可以分为整体式面铣刀、硬质合金整体焊接式面铣刀、硬质合金机夹坏接式面铣刀、硬质合金可转位式面铣刀等形式。
二、圆柱铣刀
圆柱铣刀主要用于卧式铣床加工平面。圆柱铣刀一般为整体式。铣刀的材杆为高速钢,主切削刃分布在圆柱表面上,无副切削刃。铣刀有粗肯和细肯之分。粗齿铣刀的齿数少.刀齿强度大,容屑空间也大,可重磨次数多,适合于粗加工。细齿铣刀的齿数多,工作平德,适合于精加工。
三、键槽铣刀
键槽铣刀主要用于立式铣床上加工圆头封闭健高速加工中心槽等。成海机床技术专家解释:该铣刀外形似立铣刀,端面无顶尖孔,端面刀齿从外圆开止抽心,且螺旋角较小,增强了端面刀齿的强度。端面刀齿上的切削刃为主切削刃,圆柱面上的切削刃为副切削刃。加工键槽时,每次先沿铣刀轴向进给较小的量,然后再沿径向进给,这样反复多次,即机床电器可完成键槽的加工。
四、立铣刀
立铣刀是cnc加工中心铣削加工中应用最广的一种铣高速加工中心刀。也是我们成海数控配置最多的加工中心刀具。它主要用于立式铣床上加工凹槽、台阶面和成型面等。立铣刀的主切削刃分布在铣刀的圆柱表面上,副切削刃分布在铣刀的端面上,并且端面中心有中心孔,因此铣削时一般不能沿铣刀径向作进给运动,而只能沿铣刀径向作进给运劝。立铣刀也有粗机床电器齿和细齿之分,粗齿铣刀的刀齿为3-6个,一般用于粗加工;细齿铣刀的刀齿为5-10个,适合于精加工。立铣刀的直径范围是2-80mm,其柄部有直柄、莫氏锥柄和7:24锥柄等多种形式。
