1.加工中心铣削为什么要分粗铣,半精铣,精铣
粗铣去掉大部分毛坯余量,半精铣控制精铣余量,精铣完成最终尺寸控制和表面光洁度。粗铣半精铣的作用不可替代。锻造铸造成本使毛坯无法直接控制到工件的精铣余量,用一次铣削无法达到工艺要求至少需要一次的预铣。
2.加工中心铣削一遍之后再次铣削又有屑,说明什么
说明第一次铣削,进给量、吃刀量太大,切削力较大,造成机床(夹具)和刀具在铣削时,有变形(专业术语叫让刀)!
3.四轴加工中心铣削曲面的时候,怎么解决刀具磨损问题。
刀具摸损.一方面是刀具本身有好坏.二方面是加工者的工艺也是要求很高的.相比对加工圆槽.平面.有规则的工件.它会比较易损耗.三对于加工用的液化液也有很大要求的.四最好用合金刀具
4.加工中心用螺旋立铣刀铣削工件如果进给方向一直是水平的为什么刀具的轴向也受力,是什么让刀具在轴向受力
是待切削的材料本身给刀具的力,切削量越大,力也就越大,刀具在切削过程中,发生的变形也就越大,其实那个时候刀具并不是完全垂直的,而是跟铅垂线有很小的夹角的,自身产生的回弹也会作用在材料上,作用力反作用力,呵呵,刀具又受了一种力,。在切削量少的时候,尤其是精加工,与最初粗加工时,一比较,差别大得去了。
5.车铣复合加工中心如何实现车削、铣削模式功能转换
车铣复合在中国式起步,但是在欧洲、日本等国以及非常成熟了,而这种机床通常带有五轴联动加工能力,所以必须借助强大的编程仿真软件才能达到车铣复合的效用。在对车铣复合机床编程的时候,首先要建立一个加工坐标,所有的车加工以及铣加工都通过这个坐标来创建加工轨迹。我现在用的是TopSolid软件去对车铣复合机床编程,在这个软件里面所有的车加工和铣加工都是一样的去做编程,不需要有什么特殊的设置。只是在做铣加工的时候可能会在原坐标系上面创建一些坐标而已,据我了解TOPSOLID软件是全球做车铣最完善的一款软件,而且用户也是最多的。
