基坑支护种类很多,到底该怎样选择基坑支护形式
 周工
基坑支护是通过对基坑侧壁及周边环境采用支挡、加固与保护的措施,以保证基坑周边环境的安全及土体的稳定,同时保障建筑地下结构施工,满足地下室施工有足够空间的要求。下面分享了基坑工程支护形式的相关要点,一起来看看吧。
基坑支护影响因素
基坑支护通常与地质条件、基坑深度、基础形式及基坑周边环境有关。其他影响因素条件相同时,不同基坑情况不同,如软土质地基需要围护,岩土地基不需要围护;深的基坑需要围护,浅的基坑不需要围护;整体开挖需要围护,分段开挖不需要围护;周边环境复杂(如有管线、建筑物及道路等)需要围护,周边环境简单不需要围护。
因此,工程师应通过分析地质勘探报告、设计图纸,研究周边环境情况及下道工序与基坑围护的关系,从安全、经济、环保、可持续发展等多角度综合考虑,最终选择合适的基坑围护的形式。同时,施工过程中应精心做好每个环节的工作,以保证基坑施工的工期正常及施工安全。
浅基坑工程支护形式
1、锚拉支撑
锚拉支撑是将水平挡土板支在柱桩内侧,柱桩一端打入土中,另一端用拉杆与锚桩拉紧,在挡土板内侧回填土。
锚拉支撑主要适用于开挖较大型、深度不大的基坑,使用机械挖土或不能安设横撑时的情况。
2、斜柱支撑
斜柱支撑是将水平挡土板支在柱桩内侧,并在柱桩外侧用斜撑支顶,且斜撑底端应在木制撑桩上,然后在挡土板内侧进行回填土。
斜柱支撑主要适用于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时的情况。
3、短桩横隔板支撑
短桩横隔板支撑是将小短木桩或钢桩部分打入土中、部分露出地面,并钉上水平挡土板,然后在其背面填土、夯实。
短桩横隔板支撑主要适用于开挖宽度大的基坑或部分地段下部放坡不够时使用。
4、型钢桩横挡板支撑
型钢桩横挡板支撑是先沿挡土位置打入钢轨、工字钢或H型钢,其间距为1.0~1.5m,然后边挖方边将挡土板(一般为3~6cm厚)塞入型钢桩之间挡土,并在横向挡板与型钢间打入楔子,使横板与土体紧密接触。
型钢桩横挡板支撑主要适用于地下水位较低、深度不大的一般粘性土层或砂土层。
5、临时挡土墙支撑
临时挡土墙支撑是沿坡脚用砖、石叠砌或用聚丙烯扁丝编织袋、草袋装土、砂堆砌,使坡脚保持稳定。
临时挡土墙支撑主要适用于开挖宽度大的基坑或当部分地段下部放坡不够时使用。
深基坑工程支护形式
1、排桩支护
排桩支护是将钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩柱列式间隔布置,且在桩顶浇筑较大截面的钢筋混凝土帽梁加以增加各桩之间的可靠连接,其中柱列式间隔布置分为桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩之间相切的密排布置形式。排桩支护主要适用于基坑侧壁安全等级为一至三级或采取降水和止水帷幕的深基坑。
2、水泥土桩墙
水泥土桩墙通常呈格构式布置,主要依靠其本身自重和刚度保护基坑土壁安全,一般不设支撑,特殊情况下可在采取措施后局部进行加设支撑,水泥土桩墙可分为深层搅拌水泥土桩墙和高压旋喷桩墙等。水泥土桩墙主要适用于基坑侧壁安全等级为二、三级的深基坑,且水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa,基坑深度不宜大于6m。
3、地下连续墙
地下连续墙是泥浆护壁条件下,沿着深开挖工程的周边轴线采用一种挖槽机械开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法浇筑水下混凝土形成一个单元槽段,最终在地下浇筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁。地下连续墙主要适用于基坑侧壁安全等级为一至三级或周边环境复杂的深基坑,且基坑深度不宜大于12m,拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8。
4、逆作拱墙
逆作拱墙将基坑开挖成圆形、椭圆形等弧形平面,并沿基坑侧壁分层逆作钢筋混凝土拱墙,利用拱的作用将垂直于墙体的土压力转化为拱墙内的切向力,以充分利用墙体混凝土的受压强度,从而满足强度和稳定的要求。逆作拱墙主要适用于基坑侧壁安全等级为三级,而淤泥河淤泥质土不宜采用。
