园林景观设计中围墙设计有哪些应用?
(1)围墙的地位围墙在绿地中的最佳位置,应该是在绿地之中,而不是在绿地的边缘。
因为边界要防街,因此围墙结构线外皮往往沿红线而筑,形成围墙代表用地边界的概念。但是如果围墙内或外是绿地,就要认识到绿化资源共享才能发展绿地最大效益。把边界和防街的位置分开来,让围墙后退3-5米,让围墙两侧都有绿化存在,让围墙隐现于绿丛之中,让人接触到绿化而不是墙。最近落成的虹桥花园沿延安路围墙,就巧妙地利用高架下绿地,退让围墙于其中,取得了良好沿途景观。
(2)围墙的高度在使用要求之内,宜低不宜高,可有可无则宜无。
一般栏干的高度在l米(0.8-1.2米)左右,围墙通常高度在2米(1.8-2.4米)左右。过高的围墙,即使透空,也有压抑感,让人联想到封建时代的庄园。对于防街要求,无非说明此地"无银三百两",并无什么好处。例如,淮海路东湖路某段围墙高3-4米,而郊县泗泾、新桥公园的围墙甲方却只要求1.30米,这就是认识上的差别。重要的防街地段,不是盲目增高围墙,而是采用先进的科技手段,如红外线等。要减少围墙高度的感觉,在于围墙两侧绿地的布置。例如:浦东世纪绿地的围墙。下面实墙部分隐蔽于两侧绿篱之中,只有上面透空栏干的一段显露出来,提示边界的存在。 襄阳公园沿淮海路一段原围墙。墙外绿地向外呈斜坡形,地形掩饰了部分墙高;又不易使人觉察到,这也是墙外花坛设计所必须。围墙两边地面高差不等,如第一人民医院武进路围墙。围墙的防街功能主要是对外一面,这面地坪标高低,而向内一面地坪标高高,向外看如栏干一般,但不影响防街功能,还容易形成悬绿于外的景观。
(3)旧围墙的利用封闭式旧围墙的改建(破墙),有两部分可考虑利用。
一是墙柱,二是基础。过去河滨公园沿外白渡桥一带围墙的改建,复兴公园沿复兴路一带围墙的改建,都利用了原墙基础。利用的目的,主要是避免对已成型绿地的影响,又达到节约投资的目的。
(4)围墙的造型
从透绿的角度看,绿地中的围墙透空率越高越好。好像没有围墙存在那样最好。影响围墙透空率的有两个主要因素,一是选材,无论墙身墙柱,最透空的材料是钢材,其次混凝土,再是砖砌体。二是构图,从这个要求看围墙的形式简洁优于复杂。简洁线条少,不引人注目,也不易让人爬越。让美于绿,这是根本概念。空透和简洁,对设计提出了更有针对性的要求。既然围墙目前还有必要存在,就必须造型简洁,色彩协调,比例适当,内外通透,这样使围墙成为园林景观的一部分,成为园林景观中的建筑小品,融洽于绿地之中。除了上面要求,还要兼顾围墙作为防街构筑物的要求,防钻防爬,造价适中,经久耐用等。
(5)围墙的绿化。
围墙外的绿地在狭窄的地段,种植常绿、整齐的绿篱、球类、花灌木,掩饰墙根,形成花树坛。宽畅的地段,要考虑与墙内绿化的协调,内外统一,使围墙如蜿蜒在绿丛中一般。 □围墙内的绿地,种植要有疏有密。疏的地方,留有透视线,达到"透绿"目的;密的地方,有几枝红杏出墙,绿荫内外,同样也是一种"透绿"。曲阳新村沿路的美,和这点分不开。 □广泛的使用垂直绿化,是短期内达到浓密绿化的办法。虹桥路、延安西路一带人车分隔绿地的栏干,用油麻藤绿化,1-2年时间已达到见绿不见(少见)栏的目的。
(6)破墙的地段。
既是透绿,破墙地段必须有绿,或者经过破墙推动达到建绿目的,因此破墙透绿和环境整治、景观道路建设、旧区改造和创建文明小区紧密联系在一起。没有条件破墙的地段,可以采用几种办法绿化美化,使之与城市建设相协调发展。有人说"墙面艺术是都市之窗,在特定的年轮上,体现出时代的烙印、都市的风情,很给人回味。" 垂直绿化。例如上海徐汇区枫林路一段,仅用墙脚约50厘米宽花坛,种上爬山虎等几种攀援植物,不久即爬满全墙,虽墙不是透绿,却是绿墙。悬挂绿化。例如上海南京西路常德路口和逸仙路近场中路一带的临时围墙,显然没条件破墙,却在墙上悬挂花钵,让红花绿叶悬垂,未尝不是一种过渡办法。装饰广告。例如上海人民广场一处建筑工地外墙,贴上整幅"白桦树林"电脑喷画图,色彩逼真,立体感强,几可乱真,与人行道上行道树相映成趣,绿意浓浓。又如瑞典斯德哥尔摩地铁全长112公里,99个车站挂满156位著名画家作品,成为"美术墙"。与电影、音乐等专业联系起来,与历史联系起来,如柏林墙。建特色围墙,未尝不是透绿的补充和延续。在没有条件破除整段围墙透绿的地方,采取重点办法破墙,即在实墙上适当地方开墙洞,成为景墙、漏窗,虽透绿面不大,但此一点绿也提示墙内绿地的存在,引人遐想,还有一些古典园林的趣味。例如,上海教育学院原沿淮海路、汾阳路围墙。
(7)几种方案的介绍比较
(A)砖墙砖墙适合于不能全破的地方,如带有传统色彩的园林。其特点是虚实对比中以实为主体。设计好的砖墙也很有韵味,如上海古猗园的砖墙,松江方塔园的围墙。砖墙一般以砖柱为结构柱,也可以墙体转折自然形成隐形柱,或夹带砼构造柱。
(B)砼墙砼透空墙有两种款式,一是预制直棂型式,二是预制花格砼型式。前一种型式70~80年代应用较多,防爬防钻又经久耐用。例如,上海复兴公园内围墙,人民公园沿南京路厚墙。后一种型式实际上是建筑上砼花格墙的一部分。例如,交通公园内围墙。整段花格墙有很强的虚实对比、韵律感。以上两种围墙虽然较为实用,但由于透空率较低,在破墙透绿中的应用受到限制,只能在局部作为建筑小品来使用。
(C)钢制品围墙钢制品围墙有几种材料,一是钢铁成品网,如铅丝网、钢板网、铅板网等,目前还有镀塑和全塑透空制品。网材整体感强,施工简单,但造型较为单一。二是型钢成品材,如圆钢、角钢、槽钢、扁钢和各种管材,这些材料可混合搭配使用,施工简便,设计可能性极大。三是铸铁成品材,如各种成品铸铁构件,或按设计要求生产的型材,目前使用最多。铸铁型材比型钢耐锈,但性脆易折,宜以型钢作为受力构件而以铸铁作面材。四是铸铁产品细洁、优美但价高,宜用在画龙点睛的地方或室内。钢制品围墙的几种结构。一是砖柱、砖勒脚墙;二是砼柱、砼勒脚墙。这两种型式有虚实对比,但透空率受到一定影响,从实用、美观角度看,还是砼柱有发展前途,结构也合理。三是钢柱围墙。钢柱围墙又有几种做法:单肢型钢柱。如上海展览馆延安路外围墙,以钢管作围墙柱,也有以方钢(或槽钢)作柱。单肢钢柱用钢量大,但体积最小,透空率最高;组合钢柱。如上海虹口区祥德路德阳花苑沿河围墙,组合钢柱透空,本身也是一种装饰;无柱钢围墙。如延安路中山西路三角花园原围墙和松江泗泾公园外围墙,以墙体的前后交叉或转折作支撑,围墙连续不设柱。从材料使用的角度,这是最合理的型式,从形式上看,也非常通透、简洁。
(D)其他围墙竹篱笆墙。其中牛眼竹篱笆墙较为透空,竹篱笆墙以其自然属性,让人联想到山乡野村,不见绿而似见绿,不失为一种价廉高尚的临时材料。尹荣方先生在"篱笆的联想"中谈到,由篱笆联想到庭院花木,它体现了一种诗化人生,这种生活哲学的关键点在于注重"现在",即在刹那的现实生活里求极量的丰富和充实,不是没有道理的;玻璃砖墙价昂,在局部外环境极须透视而内部不容许情况下使用,似透非透,也有以镜面代替的;木构围墙。同竹篱笆墙一样自然质朴,有全木也有仿木。随着上海静安、世纪公园、世纪大道木构的使用,似有发展趋向,目前已在江苏路延安路口使用;绿篱。绿篱是绿色的墙,自然的墙,使用绿篱代替围墙,实际上是取消围墙,达到"全透"目的。
