留还是不留,这是面对施工缝时大家都会遇到的一个问题。如果要留,那要如何进行处理,今天我们对其进行了总结,与您分享,一起来看吧。
首先是确定施工缝位置
施工缝原则上宜设置在结构受剪力较小且便于施工的部位,其具体位置应符合下列要求。
柱:施工缝宜设在基础顶面或吊车梁的顶面、梁或吊车梁托座的下面以及无梁楼板柱帽的下面。
与板连成整体的大截面梁:施工缝设置在底板以下20~30mm处,当板下有梁托时,留在梁托下部。
单向板:施工缝宜设置在平行于板的短边方向的任何位置。
有主次梁的楼盖:混凝土宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应设置在次梁跨中的1/3跨长范围内。
墙:施工缝留在门洞口过梁跨中1/3长范围内。
双向板、大体积混凝土:按设计要求留置。
设备基础:在地脚螺栓范围内的水平施工缝,必须低于地脚螺栓底端,与地脚螺栓底端的距离应大于150mm。当地脚螺栓直径小于30mm时,水平施工缝可留置在不小于地脚螺栓埋入混凝土部分总长度3/4处;垂直施工缝与地脚螺栓中心线间的距离不得小于250mm,且不得小于螺栓直径的5倍。
承受动力作用的设备基础:不应留置施工缝。当必须留置时,应征得设计单位同意。
此外,施工缝所形成的截面应与结构所产生的轴向力相垂直,以发挥混凝土传递压力好的特性。故柱与梁的施工缝表面应垂直于构件的轴线,板与墙的施工缝表面应垂直于构件的轴线,板与墙的施工缝应与其表面垂直,不得留斜缝。
然后是浇筑前的处理…
01
混凝土施工缝浇筑成型后,一定要等混凝土终凝后,在扣模前用錾子或其他适当的工具对混凝土面进行凿毛。
02
凿毛要求:将混凝土表面上的一层强度较低的浮水泥浆面凿至露出坚实的混凝土硬质层;将混凝土面上的虚渣凿掉清除干净;同时将混凝土面上的松动的石子凿掉;将表面有空孔洞的混凝土部位一同凿出。
03
钢筋检查完毕后,扣模前一定将凿除好的混凝土施工缝面上的浮尘清理干净,最好用鼓风机或者吸尘器等。
04
扣模时一定在模板底部预留清扫口,特别是柱子的部位,以防上部落入杂物时可随时清理。
05
无论何时何地,均不得在已经扣好的模板上方配料加工方木、模板,以防落入锯末。
特别要求,必须在加工场地将螺栓孔打好,绝对禁止在有可能落入锯末的上方部位钻螺栓孔。
06
混凝土浇筑前再一次检查底部的清理情况,然后方可封闭清扫口。
07
浇筑混凝土前半个小时对混凝土面浇水湿润(规范要求须提前2h对混凝土面进行充分浇水湿润,待混凝土面无积水时方可浇筑上层混凝土)。
08
模板支好后打灰前如遇沙尘天气,需重新打开清扫口清理混凝土面。
最后就是浇筑时的处理…
施工缝混凝土表面应凿毛,在继续浇筑混凝土前,应用水冲洗干净,湿润后表面上抹10~15mm厚与混凝土内成分相同的水泥砂浆。
