混凝土的区别,你能分清吗
 周工
一、混凝土知识:
1、 混凝土按浇筑形式不同形成的构件分为现浇混凝土构件和预制混凝土构件。
现浇混凝土中的现浇指的是施工现场浇筑,它指的是浇筑方式,实际上是在搅拌站进行搅拌的,我们叫预拌混凝土,也叫商品混凝土(搅拌站作为供货商,把混凝土作为一种商品进行买卖,所以也叫商砼),通过混凝土运输车(罐车)运输至现场,由混凝土泵车(天泵)或地泵或者是自卸方式浇筑。
2、混凝土按搅拌方式不同可分为预拌混凝土和现场搅拌混凝土。
预拌混凝土就是商品混凝土,在第1条中讲述了;
现场搅拌混凝土就是把原材料运至现场,由搅拌机等机械搅拌而成,原材料有砂子、石子、水泥、水。以前的工程用的就是现场搅拌混凝土,但是由于技术条件限制,现场搅拌的混凝土强度达不到相关标准,因此,现在采用的混凝土都是由混凝土搅拌站搅拌而成的,施工方只管花钱买成品就OK了。
所以,我们通常看到的由混凝土运输车运至现场的混凝土,我们以浇筑形式形成的构件方式可以叫“现浇混凝土”,以搅拌形式可以叫“预拌混凝土”,都一样。
3、混凝土又根据材料和搅拌形式的不同分为以下几种:
3.1 普通混凝土:在定额中普通混凝土是指的现场搅拌而成的混凝土,由水泥、砂子、石子搅拌而成。
3.2 豆石混凝土:在定额中豆石混凝土是指的现场搅拌而成的混凝土,由水泥、砂子、豆石搅拌而成。
3.3 陶粒混凝土:在定额中陶粒混凝土是指的现场搅拌而成的混凝土,由水泥、砂子、陶粒搅拌而成。
3.4 预拌混凝土:在定额中就是商砼,搅拌站搅拌的,直接就是成品。
3.5 预拌豆石混凝土:在定额中就是商砼,搅拌站搅拌的,直接就是成品。
3.6 细石混凝土:又叫预拌豆石混凝土,搅拌站搅拌的,直接就是成品。
3.7 轻集料混凝土:直接买成品。
天然轻集料混凝土。如浮石混凝土、火山渣混凝土和多孔凝灰岩混凝土等。
人造轻集料混凝土。如黏土陶粒混凝土、页岩陶粒混凝土以及膨胀珍珠岩混凝土和用有机轻集料制成的混凝土等。
工业废料轻集料混凝土。如煤渣混凝土、粉煤灰陶粒混凝土和膨胀矿渣珠混凝土等。
具体是采用的哪种,如果记不清楚的话就看下计价文件中人材机中材料构成,就知道是预拌还是现场搅拌的。
二、素水泥浆
地面、墙面在贴瓷砖的第一道工序都是撒素水泥浆,目的是让混凝土地面、墙面与底层的砂浆结合的更好。那么素水泥浆用多少呢?
地面:一袋水泥50kg,拌水形成素水泥浆,刷50m2面积;
墙面:一袋水泥50kg,拌水形成素水泥浆,刷28m2面积。
1袋水泥,刷地面是墙面的2倍不到。
