最详细的六大材料取样要点
 周工
施工中,对材料及制品的检验是必不可少的,那么理清楚主要材料的取样方法就尤为重要,这直接影响了检验结果。我们为您整理了取样知识要点,供您参考。
水泥怎么取?
硅酸盐水泥
对于散装水泥,以同厂同期同品种同强度等级同出厂编号的水泥为一批,总量不超过500t,随机从不少于3车罐中抽取等量水泥,混拌均匀后称取12kg水泥作为试样。
对于袋装水泥,以同厂同期同品种同强度等级同出厂编号的水泥为一批,总量不超过200t。随机从不少于20袋中抽取等量水泥,混拌均匀后称取12kg水泥作为试样。
铝酸盐水泥
以同厂同期同品种同标号同出厂编号的水泥为一批,总量不超过120t,随机从20个以上不同部位取等量样品,混拌均匀后称取15kg作为试样。
砂石怎么取?
按同规格同等级同产地同进场批次,400m³或600t为一批,取样部位应均匀分布,取样前先铲除取样部位表层,从不同部位抽取基本等量的砂8份(石15份),组成试样。
钢筋怎么取?
热轧钢筋
由同牌号同炉号同尺寸钢筋为一批,每批重量不大于60t,之后每增加40t,试样增加一个拉伸试样和一个弯曲试样。任选两根钢筋,每根切取拉伸及冷弯试件各1个,拉伸试件的长度不小于200+10d,冷弯试件的长不小于150+5d。
冷轧钢筋
由同牌号同炉号同尺寸钢筋为一批,每批重量不大于60t。强度等级在650级以上者,逐盘检验抗拉强度和伸长率,每盘任一端截去500mm后取一个试样作拉伸试验,弯曲性能按批抽取,每批两个。
混凝土怎么取?
现场搅拌混凝土
按每100m³同配合比的混凝土取样不少于一次;
连续浇筑相同配合比的混凝土大于1000m³时,每200m³取样不少于一次。应在混凝土的浇筑地点随机抽取,每次取样至少留置一组标准养护试件。
预拌混凝土
按每100m³(有抗渗要求的试件为500m³)相同配合比的混凝土,取样不少于一次;在某分项工程中连续供应相同配合比的混凝土大于1000m³时,每200m³取样不少于一次。
灌注桩
灌注桩每浇筑50m³取样不少于一次,小于50m³取样一次即可。
砂浆怎么取?
按同强度等级同配合比同原材料每楼层或250m³砌体取样一次。在砂浆槽、砂浆运送车或搅拌出料口中至少三个不同部位采集试样,在试验前应人工翻拌以保证砂浆质量均匀。
回填土怎么取?
压实回填
基坑每50~100㎡取样不少于1次;基槽每10~20m取样不少于1次;独立基础下取样不少于1次;采用环刀法、灌砂法等方法进行取样。
场地平整
每100~400㎡取样1次,注意总体取样不少于10次;沿场地的长、宽、边坡为每20m取样1次。
