装修时兴高采烈,装修完后发现家里好几个地方装错了是一种什么样的感觉?
第一次装修难免会犯一些错误,只不过这错误也分大小;有些错误可以有,但有些错误可能会对日后的生活留下安全隐患。
装修知识
Part.1破坏新装修要不得
安全因素是装修中第一个要考虑的因素,但却被很多人忽视了。
1.随意拆改承重墙
在房子装修中首先就是拆除工程,有些拆改可以扩大放假使用及屋内采光,或者改变功能布局。但是有的墙体是不能拆除的,随意的拆改承重墙,破坏了房屋原有的承重结构。轻则墙体开裂变形,重则结构坍塌,影响居住安全。
装修知识
如何区分承重墙?(一、在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙。二、房屋的结构。一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙。三、看墙体的厚度。非承重墙都比较薄,一般在10厘米厚左右。用手拍一拍,有清脆的大回声的,是轻体墙,而承重墙一般厚度在240MM以上,敲起来没什么太大的声音 。)
2.改动功能空间。
比如将厨房改成卧室,一旦楼上楼下出现煤气泄露?阳台改成厨房或是卧室也要谨慎,阳台楼板承重本就不大,可是改成其他功能空间后,承重加大是很容易断裂的。
装修知识
正确处理方法:请专业人士来进行可行性评估后,可以改造时才能动工。
3.使用过重的装修材料
大面积的铺设大理石,超重的吊顶材料等等,超过房间承重的标准,很可能会导致楼房倾斜下沉。
装修知识
正确处理方法:需要使用大理石时尽量控制好铺设面积,而做吊顶时,简化结构之后,还要记得选用轻质材料。
Part.2隐蔽工程要注意
家装好坏看水电,而属性隐蔽工程的水电施工,有很多细节处理不好。不仅是隐患重重,以后一旦出现问题,也比较难修理,最好是装修时一步到位!
1.水电管线插座质量不好
误区:一般装修的时候,业主为了节省预算,不关心质量好坏,只在乎价格贵重与否。大多数家庭火灾都是因为开关插座质量不达标而造成,小市场上的开关插座30%都是假货......
装修知识
正确处理方法:电线和水管采购的时候,不能降低标准,尽量购买高质量产品,以保证品质安全。
2.电源插座预留不够
水电定位的工作要想的更长远一些,千万不要仅仅局限于暂时及近期的使用要求。插座与接口一定要多多安装、预留。为将来家用电器增加而做好充足准备。插座的预留个数不够,家里新添置了家电,最后只好用拖线板。往往好几个电器同用一个拖线板,这样很容易引发事故。
装修知识
正确处理方法:请专业的电工师傅,按照住房的面积,和电器数量,合理的预留插座,并且预留备用插座口。
3.水管连接不规范
水管走向没规律,管线连接弯曲,全部走地下,这些种种问题都是水路施工常见的错误。水管在连接的时候不讲究,增加漏水的概率,日后维护也是一个难题。
4.电路连接不规范
四大常见错误:强弱电共管,重复布线,电线不加套管直埋,插座导线随意安装,这些都可能带来触电和火灾事故。
装修知识
正确处理方法:强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管或是一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm。线路应该做成“活线”,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外,布线应遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,插座需设漏电保护装置。
5.布线铺管不预留图纸
装修并不是一锤子买卖,有时过了几年还要重新进行装修,这时就必须要有电线和水管铺设的布置图。比如在安装空调,要打空调孔的时候,如果没有布线图,很可能伤到电线和水管。
装修知识
确处理方法:水电改造完成之后,要请水电工画出详细的水电改造图,标明重要节点位置,留作以后参照。
Part.3木工施工门道多
定做门窗套、护墙板,顶角线、吊顶隔断之类的施工,现在都要做。针对这个木工施工过程我们来看看,木工施工不能犯的几大错误做法。
1.木料存放讲究多
装修木料如果没有妥善处理,很容易就会导致木料干裂或受潮。
装修知识
正确处理方法:此外所有装饰面板都应该放平,在装饰面板的最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,这样可使板材保持平整。也可以刷一遍清漆,防止干裂,受潮。
2.木材天热易失火
木材着火点低,易燃,尤其是干性木材,天干物燥,稍不小心就容易引发火灾。不要忽视木制品的防火性。
装修知识
正确处理方法:具体的防火处理有两种,一种是防火剂浸渍处理,第二种是表面涂覆处理其次,木材在切割制作过程中应注意防火,施工地点需要远离插座以及有明火的地方。
3.木工施工处缝隙过大
木工在做一些活的时候,常常会出现大的缝隙,这都是不合格的,不仅影响美观,而且容易出现拼接不上的问题。
装修知识
正确处理方法:对于木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝等木工施工对于其缝隙都有一定的要求。例如一般的缝隙都不能超过0.2毫米,线与线夹口角缝不能超过0.3毫米,饰面板与板碰口不能超过0.2毫米,推拉门整面误差不超出0.3毫米如果超过了这些数值,最好让木工重新返工。
Part.4卫生间
防水是家装中非常关键的基础工程,没有太高的技术难度,但是一定要做好。 一旦发生漏水不但伤钱,还要和楼下邻居扯皮。
1.卫生间的防水和坡度
卫生间做防水,四周的墙面上需要确保涂刷的高度不少于30厘米;有淋浴的,在安装淋浴龙头与相邻的墙面上,防水涂料涂刷的高度不能低于150厘米,最好在180厘米左右。防水做好以后,要做闭水试验。卫生间防水涂料刷好以后还要在上面贴瓷砖的,因此应该使用水泥基防水材料涂刷。
卫生间坡度太小。因为不懂装修,没有注意到卫生间地面坡度太小,造成排水困难,进而产生卫生间积水问题,甚至有臭水沟的难闻气味。所以,家里的卫生间需要有坡度,地漏水平位要低。
装修知识
2.台上盆
小方砖的缝缝、台盆与台面的缝缝,好难得打整哟,都整伤了。原来设计台上盆是为了与整体美式想搭配,起到点缀主卫的作用,没想到为日常使用来了麻烦。
装修知识
现在很多天然大理石铺面的台下盆,与实木或者多层实木相配,美观实用都有。
3.卫生间木制品起皮
刚装修好的卫生间外墙体未完全干透,造成返潮;卫生间墙体内侧水管往外渗水,造成墙体潮湿;卫生间使用太多而缺少排风,雾气太重。最好不要在卫生间或厨房使用木门,因为这两个地方比较潮湿,很容易让木门腐烂,建议使用铝合金的门。
装修知识
正确方法:使用卫生间专用门——塑钢门,防潮性能高。但门的颜色要和全屋格调一致,门底部安装成百叶门,易于通风;卫生间做好干湿分区,还可以安装充足的排风器。
