切削仿真核心技术经典总结
 流浪的军刀
  切削仿真核心技术包括以下几个方面:材料参数、力学试验、仿真模型、仿真软件、切削参数、控制参数、输出变量、切削工艺、二次开发、工艺仿真等。
1)材料参数包括:
基本参数、弹性参数、塑性参数和损伤参数。
2)力学试验包括:
静态试验、动态试验、损伤试验和切削试验。
3)仿真模型包括:
几何模型、网格模型、本构模型和刀轨模型。
4)仿真软件包括:
abaqus、LS-dyna、advantedge、deform。
5)切削参数包括:
主轴转速、进给量、切削深度、振动参数。
6)控制参数包括:
网格参数、质量缩放、ALE技术、单元控制。
7)输出变量包括:
切削力、切削温度、残余应力、工件损伤。
8)切削工艺包括:
刀具材料、工件材料、切削机理、评价标准。
9)二次开发包括:
刀具建模、插件开发、本构开发、刀轨开发。
10 )工艺仿真包括:
刀具磨损、残余应力、刀具结构、工件变形。
