空鼓、裂缝以及脱落是抹灰工程中常出现的现象,我们为您总结了各部位的防治措施,一起来看吧。
01
墙体与门窗框交接处
现象:
工程完工后,门窗框两侧墙面出现抹灰层空鼓、裂缝或脱落。
防止措施:
木砖数量适当,应做成燕尾式,并做好防腐处理,埋设于“丁”砖层;抹灰前用水润湿墙面时,门窗口两侧的小面墙润水程度应与大面墙相同,抹灰时还应当润水;应有专人负责门窗框塞缝,将其作为一道工序进行。木门窗框和墙体之间的缝隙应用水泥砂浆全部塞实并养护,待达到一定强度后再进行抹灰,一般以48h为宜,冬季要虑防冻措施);门窗口两侧阳角必须抹出水泥砂浆护角,其宽度不应小于50mm,高度不低于2m。
02
砖墙、混凝土基层
现象:
空鼓、裂缝等情况多出现在抹灰一段时间后,不同基层墙面交接处,基层平整度偏差较大的部位,墙裙、踢脚板上口,以及线盒周围、砖混结构顶层两头、圈梁与砖砌体相交等处出现。
防治措施:
须在抹灰前做好基层处理;将混凝土、砖石基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂油污、析盐、泛碱清除干净;墙面脚手孔洞须先用同品种砖加水泥砂浆堵塞严密;水暧、通风管道通过的墙洞和剔墙管槽须堵严抹平;不同基层材料如木基层与砖面、混凝土基层相接处,应铺钉金属网,搭接宽度应从相接处起,两边均不小于100mm;抹灰前墙面应浇水。应根据实际施工季节、气候和室内外操作环境酌情掌握浇水量;确保抹灰厚度基本一致。中层抹灰必须分若干次抹平;抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性,并具有一定的粘结强度;应使用符合质量要求的原材料和使用砂浆进行抹灰工序。
03
墙裙、水泥窗台
现象:
墙裙或水泥砂浆窗台施工后过一段时间出现空鼓或裂缝,尤其是在墙裙或窗台同大面积墙面抹灰交接处。
防治措施:
须掌握好各层的施抹时间,不应采用强度等级过高的水泥,可掺加一定量的粉煤灰;各层抹灰应当采用比例相同的水泥砂浆或是水泥用量偏大的水泥混合砂浆;在底层砂浆凝前不允许抹第二层砂浆。
04
外墙面空鼓、裂缝
现象:
外墙用水泥砂浆抹灰后,有的部位出现空鼓、裂缝,严重的会有脱落现象发生。
防治措施:
应由专人负责外墙面的脚手孔洞堵孔和勾缝工作;基层表面清理干净后再进行抹灰;抹灰打底从上到下进行,质量验收合格后再进行罩面,禁止分段打底随后进行罩面施工;由于室外水泥砂浆抹灰一般面积均较大,应设分格缝,防止抹灰砂浆收缩开裂;冬季进行室外抹灰时,砂浆的使用温度不宜低于5℃。
