砌筑工程是施工中的关键步骤,主要分为砖砌体工程、混凝土小型空心砌体工程、石砌体工程、配筋砌体工程和填充墙砌体工程。其中,砖砌体工程是目前使用最广的一种砌筑工程,通常是用砖和砂浆砌筑成的整体材料。下面整理了砖砌体工程施工过程中的注意要点,希望为您提供借鉴。
基层清理
砌筑前应将防潮层、楼板面的灰砂、泥土、杂物等清扫干净,并对防潮层、楼板面进行充分浇水湿润。
找平、弹线
用M7.5水泥砂浆(H<20mm)或C10细石混凝土(H≥20mm)进行找平,使各段墙面的底部标高在同一水平面上,然后在龙门板上以定位钉为标志弹出墙的轴线、边线,并且定出门窗洞口位置。
摆砖撂底
在放线的基面上按选定的组砌方式用干砖试摆,用来校对所放出在线在门窗洞口、附墙垛等处是否符合砖的模数,且施工时应尽量少砍砖,并保证砌体灰缝均匀、组砌得当。常见的砖墙的组砌方式有一顺一丁式、多顺一丁式、十字式(梅花定式)、全顺式(120墙砌法)、180墙砌法及370墙砌法等。
立皮数杆
皮数杆是指划有每皮砖,砖缝厚度及门窗洞口、过梁、楼板、梁底、预埋件等标高位置的一种木制标志杆,一般立于房屋的四大角、内外墙交接处、楼梯间及洞口多的地方,大约每隔10~15m立一根,并从两个方向斜撑或锚钉加以固定,以保证砌体牢固和垂直。
盘角
撂好底开始盘角,每次盘角五层砖时就应及时吊垂线找正,如有偏差应及时修正,同时应仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。盘角后再复查一次,在平整度和垂直度完全符合要求后再挂线砌筑。
挂准线
砌筑前必须先拉准线,当同时使用一根通线时中间应设几个支线点,小线要拉紧,且每层砖都要穿线看平,以保证水平灰缝均匀一致、平直通顺。其中,一砖以上(包括一砖)的墙体应采用双面挂线。
砌砖施工
砌砖时操作方法可采用铺浆法或“三一”砌筑法。采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,而气温超过30ºC时,铺浆长度不得超过500mm;“三一”砌筑法即指“一铲灰、一块砖、一挤揉”,砌筑过程中应“三皮一吊,五皮一靠”,并严格控制砌筑误差,以保证墙面垂直平整。
勾缝、清理
进行勾缝一般是为了保护墙面,并增加墙面美观性。其中,内墙面可采用原浆勾缝,即随砌随勾缝;外墙面可采用加浆勾缝,即砌筑几皮砖后先在灰缝处划出10mm深的灰槽,待砌完整个墙体后再用细砂拌制1:1.5水泥砂浆勾缝。待砌筑完毕后应进行墙面、柱面和落地灰的清理。
此外,为保证砖砌体质量,应谨遵16个字箴言,即“横平竖直,砂浆饱满,错缝搭接,接槎可靠”。
同时,若在常温下施工,不得用干砖砌墙,粘土砖、多孔砖必须在砌筑前一天对粘土砖、多孔砖等砖材进行浇水湿润,通常以水侵入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%;雨天施工时不得用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期施工时浇水有困难,须适当加大砂浆稠度。
