怎么提高车刀耐用度的窍门
 流浪的军刀
提高车刀耐用度,除了好的刀具涂层,好的切削液外,还有切断热电流回路这种新工艺
众所周知,金属切削过程中由于切屑变形和摩擦,使切削区域产生了高温,同时由于刀具和工件材料不同,构成了热电偶的两极而产生热电动势,产生了直流热电流。
热电流容易强化刀具工作表面的氧化过程,加速了刀具的磨损。在一定条件下,刀具与机床、工件与机床的接触区中,以及机床本身的磨擦副之间的接触区中也会产生热电动势——热电流。
切削过程中还产生热磁效应和电磁效应,在高温接触区表面还会产生电子发射——放电现象。近几年国内外科技人员研究表明,切削过程中所产生的热电流以及其它因素所引起的热电流,这两股热电流都是通过机床—刀具—工件—机床系统形成回路。
与此同时还有局部的热电流在刀具--工件有限的接触区内循环,因此,加剧了刀具的磨损。所以,提高刀具切削性能和提高刀具耐用度,除上述基本途径外,还可采用一种新的途径,即与强化刀具磨损的热电流效应作斗争,即采取切断热电流回路。
切断热电流回路的方法很简单,也就是使刀具与机床或工件与机床绝缘,使热电流无法通过切削区域不能形成回路,这样就可以减少金属间亲和性,减少了积屑瘤和鳞刺的产生,从而提高了刀具切削性能,提高了刀具耐用度和加工质量。
