隔声板的安装跟石膏板几乎一样,都是先措建龙骨框架,然后在龙骨上安装隔音板,龙骨中间填充岩棉(或玻璃棉),最后用隔声密封剂、腻子和接缝带处理缝隙。但另一方面,不论是否使用隔声板,任何隔声墙体的搭建跟普通墙体又略有区别。在隔声墙体搭建过程中,必须尽可能地减少墙体中的刚性连接,并密封好所有缝隙。
对于初次搭建隔声墙体的施工人员,强烈建议施工人员在动手前仔细阅读全文。
1、隔音板安装工具
安装轻质墙体之前,准备相应的施工工具,其中包括手持式切割机、手电钻和玻璃胶枪等。
2、措建轻钢龙骨框架
(1)本文以在房间A和B之间措建隔声墙为例,分部解释在图中白色区域安装隔声墙的步骤。本文中选择的隔声墙构造是轻钢龙骨,一侧选用隔声板,龙骨另外一侧选用石膏板,龙骨内填充岩棉,这种墙体构造隔声可达53分贝。
(2)用压胶枪将隔音密封胶涂覆在天地龙骨上,形成两道天象隔音密封胶,每道密封剂宽约10毫米。密封胶可以减少天地龙骨与上、下楼层间的刚性连接,以及起到密封胶效果。
(3)然后搭建轻钢龙骨框架。其中与墙体接触的靠墙竖龙骨上最好也涂覆两道天象隔音密封胶。竖龙骨的开档一般选择600mm。在本例中选用的龙骨是C型的0.5毫米厚的100轻钢龙骨。
(4)如果施工条件和材料许可,最好在搭建好的天地龙骨与上下楼层、以及靠墙竖龙骨与周边墙体接触地方再涂覆一道天象隔音密封胶,以进一步确保密封缝隙。
3、安装隔声板
(1)切割隔声板。隔声板比普通石膏板强度高很多,因此无法像裁石膏板那样用裁纸刀裁割,但是可以使用普通电锯或手持锯。方法是先在隔声板表面拟裁剪的部位画线标记,然后沿着标记的直线用电锯或手持据(锯齿应比较密)进行切割。切割时如果产生较多灰尘,那么建议戴口罩。
(2)为减少隔声板与地面间形成刚性连接,安装时隔声板与地面间应留2-3mm缝隙。在隔声板底部先垫上2-3mm厚三合板,安装好隔声板后,将三合板抽出。
备注:应该选用平头自攻螺钉;平头螺钉之间的间距大概为35毫米(螺钉都会形成声桥,因此应尽可能减少螺钉的数目);螺钉钉入以后,其底都应该跟板表面平齐。
(3)正常情况下,两块墙板结合处都有缝隙。因此在安装下一块隔音板前,在前一块隔声板边沿上涂一道约10毫米宽的隔音密封胶。
(4)安装时,将隔声板紧紧挤靠到前面的隔声板上,两块板之间的密封胶会将缝隙完全密封。如果有多余密封胶从缝隙中挤出,可以用刮刀刮走。
(5)重复上述过程,在龙骨一侧安装上隔声板。
(6)用密封胶将上述缝隙彻底密封好。沿着这些缝隙,用压胶枪打出一道密封胶进行密封处理。
备往:必须用隔声密封胶彻底密封隔声板与地面的缝隙,否则该处的缝隙会降低墙体的隔声效果。如果不能确保彻底密封隔声板与地面的缝隙,在安装步骤的3.2中,在隔声板与地面之间就不留任何缝隙(即在隔声板底不插入2-3mm厚三合板)。
(7)龙骨一侧的墙体安装结束后,在龙骨中的空腔安装岩棉。龙骨中填充岩棉可以提高墙体隔声2-3分贝,填充的岩棉厚度一般为龙骨空腔厚度的75%左右。比如,在100龙骨中填充75mm厚的岩棉棉。
(8)然后在龙骨的另外一恻,按照墙体的隔声要求,用同样的方法安装石膏板。为了尽可能提高墙体的隔声效果,龙骨两恻的墙板的安装应该错缝处理。
4、墙体上的缝隙处理
对墙板间的缝隙、墙板与周围墙体之间的缝隙、墙板与上下楼层之间缝隙的处理也相当重要。在墙板间、墙板与周围墙体之间和墙板与上下楼层之间的缝隙均使用天象隔音密封胶密封。
5、墙体的粉刷
隔音墙板安装结束后,在其表面上的粉刷过程和在普通石膏板上的粉刷是完全一样的。
隔音板的性能有:
1、隔音量大:平均隔音量30-40dB。
2、环保防火:达到环保E1级和防火A1级。
3、防爆裂:可防外物撞击后的爆裂,在潮湿环境下可正常使用。
4、耐侯耐久性:产品具有耐水性,耐热性,抗紫外线,不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。
5、安装方便:可锯可裁,方便与其他装饰材料并行安装。
6、无放射不污染,耐候性佳。
