夏季园林苗木如何去养护
夏季是苗木生长最为旺盛的季节,同时夏季也是高温多风、旱涝、病虫害等危害最为严重的季节。俗话说;树木是三分栽,七分管。由此可见,苗木栽植后的管理是苗木成活率、苗木产量和质量的关键所在。夏季高温干旱、多雨潮湿的这种环境下,而导致苗木生长发育不良,出现病虫害、降低苗木质量和产量。因此夏季苗木养护中应注意些什么?有哪些应对策略?现总结出几个要点,供大家参考:
一、灌溉和排水
1、灌溉:夏季气温高,水分蒸发快,土壤易缺水,苗木在这个时候最为容易受旱。大部份苗木在夏季少雨干旱时最好十天灌水一次,时间最好在早晚进行,浇水时,不但要浇透土壤,而且树体及其包裹物(如包扎树干的草绳等)都要浇湿。对于银杏、松类苗木抗旱性强,一般不用灌水,而对于杨树、垂柳、水杉等苗木灌水次数可适当增加。对于苗地排水须做到雨后苗地无积水,一般苗床沟深最好在25厘米以上。
2、排水。这个季节台风等自然灾害较多,圃地积水时要及时排水,如果排水不良的土壤要注意控制浇水次数,以免烂根。
二、树体支撑
夏季天气风云莫测,对于近期新移栽的香樟树根系还没有恢复固土支撑能力,在大风(如台风)天气时容易被吹翻,从而影响根系恢复生长,故应及时做好树体的支撑工作。支撑材料可以是竹竿,也可以是铁丝等。但在支撑树体时,应保护好树皮,避免铁丝等伤害树皮甚至嵌入树体,影响上部树体成活。
三、遮荫防日灼
夏季气温高,阳光强度大,树体水分蒸发比较大,对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴,在生长初期要采用降温措施,减轻高温热害的不利影响。如搭荫棚等,有条件的可采用遮阳网,保护苗木安全过夏,避免日灼危害,以利苗木生长和成活率。
四、适时松土、除草
夏季阳光好,雨水充足,也是田间杂草生长的旺盛期。杂草容易吸收土壤间的养分,影响苗木生长。每次降雨或灌溉后,要及时中耕松土和除草,撒播苗不便松土,可将苗间杂草拔除,再在床面上撒盖一层细土,防止露根透风。中耕松土要逐次加深,但不要伤苗和压苗,松土、除草时切勿碰伤苗木根须。据试验,晴天中午松土比不松土的地表温度要高8℃左右,因此在高温、干旱的晴天中午不宜松土、除草,最好选在阴天早、晚或雨后进行。
五施肥的方法要得当
苗木生长需要提供充足的养分,为了满足苗木的旺盛生长需求,应及时地对苗木进行追肥,追肥以速效肥为主。尽量采取沟施、穴施的方法,以提高肥料的利用率。
施肥不可浓度过高,一次不可施得过多。要在早、晚浇水或淡施水肥,决不可在苗行间撒施化肥。施水肥可在松土、除草后进行。
一般在苗木生长期留床苗可追肥2-6次,根据苗木特性可施尿素或复合肥10-20公斤/次,而芽苗每隔10天追施一次,用量前期尿素或复合肥5公斤/次左右,后期10-15公斤/次。
六、及时间苗、定苗
间苗应选在雨后或灌溉后进行。对过于密集、生长不良、发育不健全、受伤和有病虫害的苗木以及影响周围多数苗木生长的“霸王苗”要及进间除,对于生长快的阔叶树可间苗1-2次,对生长缓慢的针叶树种如柏树等不宜过早定苗,可在间苗2-3次后再定苗。间苗后最好用稀粪水浇灌,提高苗木成活率。
七、夏剪
无论什么苗木都需要修剪,使其更好的生长,夏剪相对于冬剪来说工作量就较小了,主要做好苗木的抹芽、过密枝的疏剪及分蘖枝的清除工作。如果此时苗滺苩不能及时对苗木采取进行修剪措施,不仅造成了苗木的营养消耗,而且加大了冬剪的工作量,还影响了苗木的品质。
八、病虫防治
夏季苗木的旺盛生长,加上夏季多变的天气,及易发生苗木病虫害。此时应加强调查,做好病虫害的预测,采取合理防治措施。
1、苗木病害
立枯病、根腐病:可喷根腐消或波尔多液、甲基托布津等药物防治。
白粉病类:在紫薇、大叶黄杨等苗木上发生较多,可用粉锈唑防治,一般二次即可,间隔7-10天喷液一次。
叶斑病类:在大叶黄杨、月季、海棠类苗木,红叶李、日本樱花、金叶女贞等许多苗木上都可能发生,可用广菌灵稀释600-800倍或1:1:100倍波尔多液防治,连续喷二至三次,间隔7-10天。
其它:对于今春刚移栽的芽苗,应进行二至三次喷药预防,主要用多菌灵或叶病灵喷施。
2、苗木虫害
食叶、食芽害虫:可喷洒叶虫净、狂杀等药剂。
地下害虫:金龟子、蝼蛄、蟋蟀等可施地害平进行防除。
蚧壳虫类:此类害虫越早防治越好,待害虫形成了很厚的蜡质层,就加大了防治难度。在蚧壳虫发生初期,喷施狂杀蚧。
红蜘蛛:在柏树上常发生,可用杀螨类药物螨克来防治。
蛀干害虫:主要发生在柳树、杨树、山杜英、红叶李、椤木石楠、黄山栾树等苗木上,可通过注射天牛一插灵来毒杀虫。
蚜虫类:主要在海桐、山茶、红叶李等苗木上常发生,对于袋蛾类、刺蛾类的虫害在许多苗木上都可能发生,应在幼虫期加以防治。
总之,夏季苗木养护管理重中之重要,对苗木生长影响极大,若管理养护不当会造成大量的损失,因此希望广大园林朋友能够灵活的运用到种植过程中去,应经常检查,及时及早防治降低损害。
