工程人应该知道的12条建筑知识
 周工
一、安全性,适用性,耐久性概括成为可靠性
1)安全性~承载能力极限状态~控制结构不能出现失稳倒塌破坏~强度要求;
2)结构适用性~正常使用极限状态~要求控制变形、振幅、裂缝~刚度要求;
3)控制变形的因素4个:荷载、跨度、材料特性、截面尺寸;
4)混凝土结构耐久性的要求-混凝土最低强度等级,结构为50年的混凝土在IA,IB,IC的环境中混凝土最小强度等级C25、C30、C35;
5)钢筋的混凝土最小保护层厚度:钢筋的最小保护层厚度不能小于纵向受力钢筋的直径;大截面混凝土墩柱在加大保护层厚度前提下,混凝土强度等级最多可降低2级,但不能低于C25(100年)和C20(50年),混凝土强度降低一级,保护层厚度增加5mm,混凝土强度降低二级,保护层厚度增加10mm。
二、可靠度的评定:安全性,适用性,耐久性,抗灾害能力评定
1)结构可靠度是可靠性的定量表示;
2)荷载分项系数,荷载值乘以大于1的系数;
3)材料分项系数,材料抗力值除以大于1的系数;
4)不同安全等级的结构用安全系数调整。
三、压杆稳定的概念4个因素
1)截面成正比、长度成反比、材料成正比、支点固定方式;当两端固定0.5L,一端固定一端铰支0.7L,两端铰支1L,一端固定一端自由2L;
2)长细比系数小于1。
四、力的平衡计算
任何物体在力的平衡状态下,物体处于静止或者匀速运动下,∑X=0,∑Y=0,∑M=0;弯矩图的判断-根据结构受外力的不同,计算结构的弯矩图剪力图;受集中荷载时弯矩图为斜线,剪力图为直线;受均布荷载时弯矩图为曲线,剪力图为斜线。
五、抗震的概念
1)危害较大的地震为构造地震,震级M>5的地震为破坏性地震;烈度分12个等级;基本烈度的意义,该地区发生的地震超过基本烈度的概率为10%;
2)抗震设防3个目标:小震不坏,中震可修,大震不倒;
3)结构构件的刚度大受力大,刚度越大的地方越易受破坏;地震力的大小与建筑质量的大小成正比,选轻质高强的材料抗震性能好;
4)钢筋混凝土结构体系的抗震性能:筒体>剪力墙>框架-剪力墙>框架;框架结构柱顶的震害大于柱底,柱与梁交接处震害严重,角柱震害大于一般柱,短柱震害大于一般柱;填充墙与框架交接处,柱,梁端部0.5M箍筋加密;
5)砌体房屋抗震措施:
a.角部和内外墙交接处加构造柱,构造柱240*180,主筋4*Φ12,箍筋Φ6,马牙槎,基础±0以下500mm;
b.刚度发生突变的点最易发生破坏,在楼板与墙交接处加圈梁;
c.加强墙体的连接;
d.楼梯间处要加强整体性,楼梯间每层休息平台加圈梁,楼梯间角部加构造柱;
e.用2根¢6的墙压筋通长沿高间距0.5m.
六、屋顶的覆盖体系
1)拱形的桁架受力最小最均匀;
2)三角形桁架受力最大最不均匀;
3)平面结构:桁架,单悬索,拱结构;
4)空间结构:网架,索网,薄壳结构;
5)结构杆件只受拉:悬索结构;结构杆件只受压和剪切力:拱结构,薄壳结构;结构杆件既有受拉还有受压:桁架;网架。
七、连续梁板受力特点
1)正截面破坏--弯矩作用---影响最大的因素是配筋率;
2)梁斜截面破坏--剪力作用,因素:剪跨比,高跨比,混凝土强度等级;箍筋;弯起钢筋数量;影响最大的是配箍率。
3)适筋、少筋、超筋破坏的特征。
八、单向板双向板定义
1)主梁按弹性理论计算,次梁和板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算;
2)长短边比大于等于3是单向板,钢筋放短边;
3)小于3,双向板2个方向都放置受力钢筋,短边钢筋放下面;
4)独立柱基础底部长边钢筋放下边。
九、钢结构的工程和结构钢的要求:
1)钢结构要求:设计全焊透的一二级使用超声波探伤,无法使用超声波探伤的用射线探伤;
2)电焊工必须持合格证上岗;焊缝使用涂装,先防腐后防火,在防腐时在焊缝处留30-50mm不涂装做焊缝探伤检验;
3)钢结构连接:螺栓,高强度螺栓连接固定的顺序,从刚度大的部位向不受约束的自由端进行,初拧、复拧、终拧24h完成;无设计要求,先紧固螺栓后焊接施工;先防腐再防火;
4)钢筋的性能:拉伸性能:屈服强度,抗拉强度,伸长率.冲击性能,脆性临界温度;疲劳性能—交变菏载反复作用;
5)HPB光圆、HRB带肋,HRB400新III级钢国家规范提倡使用,进场验证:
a)质量证明文件检查(生产厂家备案证书、厂家出具的检测报告、出场合格证)
b)现场检查(数量规格品种外观质量)
c)有抗震要求的钢筋要加E,满足:抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不小于1.25,屈服强度实测值与标准值比不大于1.3,最大总伸长率不小于9%;
d)冷拉调直伸长率一级钢4%,二级钢1%;
6)钢结构防火性能较差。当温度达到550℃时,钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的0.7;
7)碳素钢Q-屈服强度,ABCD杂质含量由多到少,F沸腾钢,Q235-AF;钢材中有害元素磷-降低塑性和韧性、硫-降低机械性能、氧-降低塑性和韧性。
十、楼梯
楼梯梯段的宽度:医院1.3m住宅1.1m、休息平台-从扶手拐弯处到墙面的距离,要大于等于楼梯梯段的宽度且不小于1.2m,平台与平台高差2m,楼梯段上下高差2.2m,踏步上扶手高度0.9m,多层住宅水平扶手不低于1.05m,高层1.10M;幼儿园1.2M,竖向栏杆间距不大于0.11m,用于疏散的楼梯不用螺旋和旋转楼梯,靠近圆心的楼梯踏步宽度220mm;楼梯平台耐火不得少于1小时,梯段不少于0.25小时。
十一、墙身的细部构造
1)勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,高度不小于700mm,应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统;
2)散水坡度为3%-5%,散水宽度宜为0.6-1米,一般比檐口多出0.2-0.3米;间隔20m设伸缩缝;例北方房屋内保温,冬季时在室内靠近外墙地面出现返潮,原因是内保温到楼板处中断,冷桥作用,在靠近外墙1m范围内地面温度低于露点温度,导致结露和返潮。
十二、防火门、防火窗
1)划分甲乙丙三级,耐火极限1.2、0.9、0.6小时;
2)防火墙开门甲级;
3)楼梯间疏散门乙级;
4)竖向管道井检查门丙级;
5)防火门只能是平开门,沿疏散方向开启;
6)应设在楼层较多的一侧,不应跨越变形缝;
7)防火卷帘耐火极限不低于3小时,自动喷水不低于3小时。
