关于超硬刀具的发展分类、特点和制造方法
 流浪的军刀
超硬发展
1955年美国GE公司采用高温高压的方法获得了人造金刚石。1957年以高温高压的方法合成了立方氮化硼(CBN)。这些人造材料大大地丰富了材料宝库,开辟了“超硬材料”的新领域。
当时这些材料在机械加工领域的主要用途是作磨料,1977年GE公司又成功开发了金刚石烧结体(PCD)和CBN烧结体(PCBN),并制造成了刀片,使人造超硬材料的用途进一步扩展,由磨削扩展到了切削,迎来了切削加工技术发展的新曙光。
实践已经证明:用于切削有色金属时,金刚石刀具的耐用度较硬质合金刀具可提高几十甚至几百倍:立方氮化硼(CBN)虽然它的应用稍逊色与金刚石,但却是目前可用于加工硬化黑色金属的最硬的刀具材料。许多切削加工概念,如绿色加工,以车代磨,以铣代磨,硬态加工,高速切削,干式切削等都因超硬傲居的应用而起,超硬刀具已成为推动现代切削技术向高端快速发展的重要因素。
分类
/ 特点
金刚石类:
天然单晶,人造单晶,聚晶复合片,CVD厚模金刚石.
氮化硼类:
聚晶复合片,整体CBN烧结片.
01单晶金刚石
最早是由天然单晶金刚石制造的高端高精度刀具,由于天然金刚石不可再生,现在国内市面上90%以上的单晶金刚石都是采用的是人造单晶。由于是纯金刚石,所以耐磨性极高,并可以刃磨出很锋利的刃口。
缺点:
单晶金刚石具有各向异性,对加工要求高.
制造刀具受到单晶自身尺寸的影响.
成本较高.
02聚晶复合片
高温高压下由超硬微粉颗粒加结合剂制造而成,由硬质合金层与超硬材料层组成,目前约90%以上的超硬材料刀具都是由聚晶复合片制造而成。可以切割成所需的任意形状再制作刀具,质量可控。
缺点:
由于有结合剂与超硬材料颗粒的问题,在刃磨的时候存在最小微观崩刃的问题.
制造小型刀具难度较大.
03整体CVD厚膜金刚石片
在硅或金属钼基体上采用化学气相沉积方法沉积金刚石,金刚石膜稳定生长一定时间后达到所需的厚度并从基体上脱落,形成自支撑金刚石片。可根据需要,采用激光切割,研磨抛光等工艺加工成各种形状使用.
特点:
相比单晶而言,厚模金刚石是纯净的金刚石,没有单晶的各项异性,一致性,耐磨性极好.
相比PCD复合片,没有金刚石颗粒与结合剂的问题,能刃磨出良好的切削刃,极小的刀尖圆弧.
可以切割成任意的形状.
04整体CBN
特点:
整体为黑色,由CBN微粉与结合剂直接烧结而成,多用于机夹刀具,实践证明:在铸铁加工,轧辊加工,各种粗加工领域(大切深,大余量,抗冲击)优势明显.
超硬制造
一般分为基体制备,超硬材料选取与准备,钎焊,刃磨等,检测.
01基体制备
基体的制备必须考虑刀具实际使用的条件.
要确保:能安装,可定位,要考虑到刀具使用过程的各种基本要求.
02超硬材料选取与准备
选择合适的超硬材料,并制定成指定的形状.
03焊接方式
注:目前超硬材料采用钎焊方式较多.
钎焊特点:
钎焊接头强度高。
钎焊接头韧性好。
钎焊接头一般比较简单和快速易制。
钎焊能完美地连接异种材料。
钎焊温度相对较低。
考虑因素:
合适的焊料选取.
很好的配合和合适的间隙.
洁金属表面与适当的粗糙度.
给零件适当的保护.
适宜的加热方式.
关于合适的焊料选取:
一般来说国产内的超硬刀具制造厂家都是采用类似的焊料(膏)
金刚石聚晶复合片的焊接采用的一般都是银基焊料(膏)
氮化硼复合片的焊接一般采用的都是铜基焊料(膏)
单晶金刚石,整体CBN的焊接由于是金属与非金属的连接通常采用是活性焊料(膏)
关于配合和适合的间隙:
间隙太大-强度不够,间隙一旦超过0.3mm,就不要钎焊了。焊接强度=焊料本身的强度;
间隙太小-毛细管吸作用不明显,因为钎料是通过毛细管吸作用填满钎焊接头间隙。
一般来说,焊接完后的间隙为0.03-0.15为合适。
注:以上间隙数值,随工艺,焊接母材料的不同有所不同,一般高频钎焊取小值,炉中钎焊取大值,但是不论在什么情况下,一旦间隙超过0.3都不会获得理想的焊机强度.
高速切削:主要体现在普通灰铸铁领域,由于灰铸铁原材料的价格上涨,和企业竞争逐渐增大。最初采用硬质合金刀片加工灰铸铁最高线速度不能超过350m/min,反之则会剧烈磨损。但采用CBN刀具加工灰铸铁最高线速度可达到1500m/min(不考虑机床刚性的基础上),而且保证高的耐磨性,和高的被加工工件的表面质量
重载切削:主要体现在高硬度铸铁/铸钢等领域,如轧辊、泵材质用于大型设备上,毛坯件加工余量大,需要耐磨性和抗冲击韧性兼优的切削刀具加工,而CBN刀具一次吃刀深度可达到10mm,大大提高生产效率。
干式切削:不管加工哪一类材质,CBN刀具均采用干式切削的加工方式,CBN刀具其高温红硬性强,可承受1200℃的高温状态下正常切削,保证优异的耐用度。而且减少了采用切削液加工工件所带来的不必要的成本,保证良好的生产环境
