数控铣床在加工生产中十分常见,由于数控设备的发展,在一定程度上提高了生产的质量与效率,更好的运用于生产,所以越来越多的机械加工企业对数铣加工给予重视,并广泛的使用于金属加工领域。那么熟悉加工都有哪些分类呢?数铣加工分类报价表是怎样的呢?
数控铣床的加工分类
1、数控铣床
(1)简易型数控铣床:对于普通铣床进行改造的结果,并增加简易数控系统后形成的数控铣床。成本低,自动化程度和功能都较差、精度不高。可以用于平面曲线类和平面型腔类零件的加工。
(2)普通数控铣床:三坐标联动进行工作,对于各类复杂的平面、曲面和壳体类零件的加工有很大作为。
2、数控仿形铣床
数控仿形铣床主要主要加工各种复杂型腔模具或工件,对于一些难度较大的不规则的三维曲面和复杂边界构成的工件有更好的加工效果。
3、数控工具铣床
数控工具铣床是在普通工具铣床的基础上,对机床的机械传动系统进行改造并增加数控系统后形成的数控铣床。主要用于加工各种工装、刀具、各类复杂的平面、曲面零件。
数控铣床的报价
数控铣床加工费用的计算方法无外乎也是那么几种,工时计算在生产中是最常用的,也是最简便的计算方法。
1、工时计算:一般数控铣床进行加工在60元/小时左右。如果加工有一定难度的话,价钱也会有所上涨。
2、设备计算:使用的设备精度越高、规模越大,加工的费用就越贵。一般是30/小时——100元/小时。不过由于每个地区的价钱不一样也会有一定的差别。
3、加工精度:设备加工精度高其造价也就越贵,相对的,其加工费也越高。
4、机床性能:普通数控铣,高速铣,3+2数控铣,五轴数控铣,价格都有所差距。例如:普通高速铣100/小时左右,五轴正常范围300/小时左右。
除了一下具体的报价方法外,在进行报价的时候还需要考虑到多个方面:原材料费(按毛坯结算)、热处理费、表面处理及预处理费、机械加工费(按照工艺流程所需机加工工时结算)、外协加工费、辅助材料费(包括刀具、量具、设备的折旧、喷砂、油漆等等)、人工费及电费、加工制作过程中的运输费、成品检验及无损探伤、材质化验等费用、合理的利润、模具费用的合理摊派、各种管理费用的合理摊派、运费、税费。
