汇总数控编程技巧
 红红
给大家来点实用的编程技巧
[编程技巧]UG 编程注意事项:
1.白钢刀转速不可太快。
2.铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
3.工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
4.用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
5.平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
6.铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
7.校表平面四边角要锣平。
8.凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
9.做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量, 以避免空刀或加工过多而弹刀。
10.尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
11.走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。
12.外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
13.合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
14.做多一点工序,减少空刀时间。做多一点思考,减少出错机会。做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。
15.树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。
16.勤于学习,善于思考,不断进步。
塑模编程的方式和工艺要求:
1. 粗加工时必须尽量选用大直径的R6刀具(如63R6),
2. 根据工件的材料、型状确定加工方式与加工参数,应特别注意在拐角和变向时刀路的控制,拐角处一定要增加圆弧过渡和减少进给速度, 
3. 要尽量保持平稳切削加工深框工件时,程序应根据刀具的长度分段加工,分为深度0~160mm切削深度为1~2mm、深度160~350mm切削深度为0.35~0.5mm ,一般情况粗加工余量留0.5~1mm
4. 半精加工时根据工件的型状、内拐角、凹槽的大小选择适当的刀具,如选用的刀具落差太大,则应多增加一把中间大小的刀具作局部半精加工;半精加工应保证精加工有均匀的余量,减少提刀次数。 
5.一般情况精加工余量留0.1~15mm。
6. 精加工时根椐工件部位的作用分为(分型面、插穿面、配合面、料位面、避空面)进行加工,
7. 加工时尽量减少提刀次数。
加工顺序如下:
1 分型面加工:一定要使用新刀具加工,
2 选刀具原则为优先使用整体合金刀,
3 其次使用合金刀粒。对于较大面积的分型面应先超精加工有效部分,
4 其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的分型面采用一次加工到位。加工余量为0;糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
5 插穿面加工:应按工艺要求预留装配余量(一般为0.1~0.2mm),
6 对于较大面积的插穿面应先加工其有效部分,
7 其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的插穿面采用一次加工到位。糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
8 配合面:应按工艺要求加工至图纸尺寸,
9. 一般情况为零对零加工,余量为0, 粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。  
10. 料位面:一般情况为零对零加工余量为0。粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
11. 避空面:编程时应把步距、进给、转速加大,
12 提高加工效率。粗糙度为(水平面Ra1.6、曲面Ra3.2)。
如果你还有别的看法,欢迎文末留言分享交流~~
