在任何的UV平板打印机、或者是超伦武藤写真机,对于色彩的管理或者是体现都是尤其重要的,这是最为直接的,如果一台打印机它的色彩设置的不对、或者是曲线设置出现了问题了,打印出来的图案就数出现偏差,颜色对不上等情况出现。
特殊的地方就是在于mutoh超伦武藤写真机是用在喷绘上的,或者是在打印灯片画册、海报这一类型的应用上面啦,然后这些其实都是属于广告喷绘行业!觉得它是一个定位较为明确的打印机,可以励志的认为成为第一为目标。
牌子的好与不好是需要去调整,自己亲自体验过后、还有售后等多种不同的角度去考核超伦武藤写真机是不是好的一个牌子!可以是非常简单的,例如能够打印也算是可以的吧,所以我觉得并没有那么的简单就完事了,还要有别的地方才。
速度上是可以调整的,如果超伦武藤写真机一开始调整的是以4pass的精度来打印的话速度是相对快很多的,如果是以14pass、8pass、打印精度来计算的话那么打印图就会慢很多啦,所以快不快是看精度来衡量的。
这个是不包括的,超伦武藤写真机是只针对与喷绘这个行业的,但是UV打印机就不同了,应用的范围就是会比较的宽广啦,但是它的精度并没有写真机这么高要求,因此呢是不包含的。
