光纤激光打标机激光光弱有哪些原因
 苏州阿莫特商贸有限公司
  半导体激光打标机使用的时候出现光弱以及打标没力的情况下,你可以从下面几个问题来着手解决.
  1,使用调光片看一下激光光路是否偏了,试着去调试一下激光光路部分的全反镜和输出半反镜,调试的过程度一定要注意,拧动镜架一定要慢慢的来操作.而在拧动的过程中一定要将调光片放置在扩束镜的前端,如果光的能量变强,则调低电流再继续,如此反复,直到调到光的强度最强为止.
  2,如果第1步没有效果的话,那么你可以在调到光的强度最强的情况下,调高电流,比如12A左右,看一下激光的光斑是否均匀,如果有空心或者梅花状刚表示光的模式变差,此时应找到原因,有三种原因:一是YAG棒质量变差,里面发生的物质改变.二是YAG棒的冷却力度不够,冷却的部位温度不均匀有较大的温差,比如端面上的没有冷却水大长了.这时要检测一下冷水机的制冷效果.还有就是看一下水路是否通畅.主要是看一下的是到激光模块的水路以及到Q开关的水路.第三是光路部分的镜片受到了污染,尽力去查看这一种污染是否是可以还原的,光路的镜片主要包括YAG晶体棒的二端,Q开关晶体的二端,全反镜和输出镜.
  3,输出的光路出了问题,主要检查的是扩束镜是否变了置,扩束镜是否有损坏,振镜片X和振镜片Y是否有污染和损坏,光是否没有全部被打标头振镜所接收?场镜是否有污染,场镜是否有损坏?打标距离是否没有调对.
  4,打标软件是否没有设置正确,比如是否是设置了CW模式出光,出光的效率是否调得大高.比如莱塞激光的LS8000软件是否选中了CW出光模式.
  5,Q开关及其电源出了问题,,可以拆下Q开关,单独调光看一下光强度.Q开关的问题出现在其射频接收电路上出了问题,而Q开关电源的问题刚是射频的能量输出有异常..可以试着更换一下即可.
         嘉信激光激光为了创造出更多市场需求的设备,旗下的激光切割机有很多种,例如节省人力可以自动上下料的自动送料激光切割机,适合切割贴布绣/商标的摄像定位激光切割机……不管是什么类型的设备,都是嘉信人专注下的产物。
