西门子定位器直行程执行器调试准备。
1.用相应的安装配件安装西门子定位器。杠杆比率开关的位置对定位器非常重要。
2.推动杆上驱动销钉的位置,到达额定冲程的位置或更高的一个刻度位置后,用螺帽拧紧驱动销钉。
3.用气动管缆连接定位器与执行机构,给定位器提供气源。
4.连接相应的电流或电压源。
5.现在西门子定位器处于“Pmanua1”方式。在显示屏上一行显示当前电位计的百分比电压值(P),例如“P37.5”,显示屏下行“NOINI”在闪烁显示。
6.通过+和-键移动执行机构达到每一个最终位置,来检查机械装置是否可在全部调整范围内自由移动。注:当你保持第一方向键向下按压的同时下压另一方向键时,可快速移动执行机构。
7.现在移动执行器,使杆达到水平位置,显示屏将显示一个介于P48.0到P52.0之间的值。如果不是这种情况,调整磨擦夹紧单元,直到杆水平并显示“P50.0”时。确切的说,你达到了这一值,西门子定位器能测定的位移将更精确。
更多参考西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/
