西门子阀门定位器调试注意事项
 seoceo
西门子阀门定位器调试时注意事项
一、直行程执行器调试
1.用相应的安装配件安装定位器。
注意:杠杆比率开关的位置对定位器非常重要。
2.推动杆上驱动销钉的位置,到达额定冲程的位置或更高的一个刻度位置后,用螺帽拧紧驱动销钉。
3.用气动管缆连接定位器与执行机构,给定位器提供气源。
4.连接相应的电流或电压源。
5.现在定位器处于“Pmanua1”方式。在显示屏上一行显示当前电位计的百分比电压值(P),例如“P37.5”,显示屏下行“NOINI”在闪烁。
6.通过上和下键移动执行机构达到每一个最终位置,来检查机械装置是否可在全部调整范围内自由移动。
注:当你保持第一方向键向下按压的同时下压另一方向键时,可快速移动执行机构
7.现在移动执行器,使杆达到水平位置,显示屏将显示一个介于P48.0到P52.0之间的值。如果不是这种情况,调整磨擦夹紧单元,直到杆水平并显示“P50.0”时。确切的说,你达到了这一值,定位器能测定的位移将更精确。西门子阀门定位器http://www.valve-locator.com/
二、复制初始化数据(定位器置换)
1.从被置换的定位器中,通过PDM或HART通讯器和存贮器中读出装置参数和初始化数据(初始化时测定的)。如果装置已由PDM初始化并且数据已被储存,这一步可以不要。
2.固定执行器在通常位置上(机械的或气动的)。
3.从被置换的定位器的显示中读出当前位置值并且记录。如果电子器件有故障,通过执行机构或阀门的测定来测出当前位置。
4.拆下定位器,安装定位器杆臂到置换装置上,安装置换定位器的附件,送置传送速率选择开关在与故障装置相同的位置。读出装置数据和来自PDM或Handheld的初始化数据。
5.如果显示的当前值与从故障定位器记录的值不一样,用磨擦夹紧装置调出正确值。
6.现在定位器已经可以操作。
与正确初始化过的定位器相比,精度和动态特性是有限的。特别是硬件停的位置和相应的工作数据将显出偏差。因而,初始化必需在下一个可能的机会完成。
来源地址:http://www.valve-locator.com/a/NEWS/104.html
