引起abb调节阀定位震荡的原因
 seoceo
  引起abb调节阀定位震荡的原因很多,下面来介绍最常见的几种:
  (1)DCS整定参数PID不合适:调节阀室内自控波动,改为手动控制调节阀不波动。
  (2)反馈杆松动:检查反馈杆
  (3)定位器到调节阀的输出气路漏风:
  (4)定位器参数不合适:调整参数P7.0~P7.9的值较少见的有4种:
  (5)定位器电路板接线柱松脱,管线或调节阀震荡时,突然间断电,瞬间又恢复。
  (6)定位器始终有输出,导致调节阀震荡
  (7)调节阀盘根比较紧,造成调节阀小信号不动作,等调节阀动作,已经超出所给信号,阀位震荡一次,才能回到给定位置,引起调节阀震荡,这种情况只出现在刚更换过填料的调节阀。
  (8)定位器位移传感器坏,在某一个点位移传感器故障,会出现ERROR12故障报警,定位器自动复位,3s后恢复,期间定位器不输出风压,调节阀动作,当错过这个位置,定位器就按正常输出,所以出现震荡,如果信号偏差大一点,直接跳过此点,输出没有影响,所以必须以1%的偏差才能试出来。abb阀门定位器http://www.valve-locator.com/
  来源地址:http://www.valve-locator.com/a/NEWS/108.html
