每天,夹具侠的讨论群里总会迸发出新的技术干货交流,从业经历丰富的各路大牛这次又为我们带来了一段经验分享。
对于夹具设计人员来说,夹具的设计流程是怎样的?如何定位基准?尺寸链怎么计算?选择哪个三维软件?想知道这些,以下对话不得不看。
关于一套夹具的设计流程
小丁:能聊一下夹具的设计流程和设计方法吗?一套夹具是如何从无到有的,因为这种问题好像很难有标准答案,每个人都有自己独到的想法,我想通过大家的沟通,给别人以启迪。
清风:
1.资料准备:图纸要求,定位基准,特殊位置刀具避空考虑,机床型号,主轴行程,工作台大小等;
2.切削参数,切削力校核计算,压紧力大小确认;
3.定位部分、夹紧部分位置确认,做好避让,尤其注意刀具加工路径避让防止干涉;
4.大概方案完成,各部件装配工艺、加工工艺都越容易实现越好;
5.整体受力分析,工件受力变形情况确认;
6.操作注意事项,技术要求;
7.找相关使用者确认整体方案,会签;
8.方案细化,拆图;
9.投产;
10.样件调试;
11.交付用户~
以上,个人见解流程,有些简单的夹具某些校核计算可以省略。
关于如何定位基准
小丁:问个问题,您如何定位基准。
清风:一般客户成熟的零件,都有工艺基准,客户提供。
小丁:客户提供工艺吗?
清风:如果客户没干过,那么定位基准也最好由客户确认,这关系到加工工艺尺寸链的完整性,是客户工艺人员确定的。当然,如果客户不确定,需要你交钥匙,那也可以,不过这种有风险,有可能交付的时候客户有自己对应的检验基准,不认可定位基准,再回来,客户需要交钥匙,那就根据图纸选择基准,优先考虑基准统一原则,尽可能保证图纸尺寸链的完整。基准统一,基准重合,互为基准,自为基准,四个原则从前到后优先使用。
小丁:我遇到过客户要求按照图纸的标注基准做定位基准。
清风:这很正常,基准统一原则。但并不是所有的图纸基准都可以作为定位基准。
小丁:对,我遇到的困扰就是这个。
清风:这种事情找客户协调确认,这样来的基准就叫工艺基准,为了生产定下来的基准。并不是图纸需要的,但加工需要。
小丁:如果加工分为两个工序,一序定位基准是毛坯面,二序的基准选择沿用一序的基准还是一序加工面为基准。
清风:当然是一序加工后的,毛坯是粗基准,二次定位不准,二序再用,跟一序的尺寸没法形成尺寸链。
小丁:这样检测基准变换了,图纸上没有的,只能靠工艺过程尺寸保证对吧?
清风:基准互换,图纸基准,工艺基准,检验基准,都需要跟客户确认好。
小丁:麻烦解释一下自为基准。
清风:摇臂钻铰孔就是自为基准,桁磨也是自为基准。
小丁:自定心?
清风:自定心这个词是用来形容夹紧定位的,基准是加工范畴。铰孔下刀就是根据上一序孔自为基准,我刚才说的那几种基准方式书上都有,可以去查查的。
关于尺寸链的计算
小丁:能再请教一下关于尺寸链的问题吗?尺寸链计算的困扰主要是在设计中心距检具中,孔越多越算不明白。主要检测螺纹孔类的,销子的直径,销子的中心距。
清风:你需要一本检具设计手册,孔的位置度,间距公差,转换为检具销子直径公差,间距则按名义尺寸走,直径做对应的调整。
周卫荣:用投影仪测量就行了。
清风:成本,效率,环境都是问题,有些就需要现场综合非标检具卡一下就行。
小丁:制程检测使用,投影仪频次低。
清风:《光滑极限量规》可以买来看看。你不可能记住所有的公式、标准、计算方法,但是最起码知道哪里能查到。要是不能做到这个,那就没法独立工作独当一面。能百度就百度,能查手册就查手册,最最下策才是问人。
关于三维软件的选择
小丁:设计夹具应该使用哪个三维软件?
周卫荣:PROE
清风:跟软件有啥关系,软件只是工具,我基本上三维软件都用过。没用过建议先用sw,上手快,工程图模块不错。
小丁:我的工作涉及毛坯开模分析,简单夹具设计,加工编程,出工程图,工艺编制。能用一个软件解决就好了。
清风:工艺编制caxa的工艺图表挺好用,出图,开模,加工编程就ug吧。
魂淡: ug,能解决一大半。ug清根厉害,Cimatrone 这个开粗厉害。
CNC真空吸盘(重切削型)~八戒~:模具编程都用ug ,大型模具用pm
不忧伤:工具软件也分行业吧,各人觉得做夹具这种方案修改比较多的来说,sw比较适合,符合机加和装配原理,运动仿真,简单有限元,工程图,一系列的下来都很方便。
魂淡:软件一个学精就好,各有优缺点,和工艺一样,没有十全十美,适合自己就是最好的。套路千万种,目的一个,出成品,其他都是虚的,刀路不用做的很复杂,大多数都是鸡肋。
