深圳市阿莱思斯科技有限公司成立于2011年,主要从事点胶机的研发生产及销售。主营产品有全自动点胶机、精密点胶机、高速点胶机以及全自动清洗机等相关的周边设备。点胶机出胶量的精准控制是胶点一致性的重要保证,只有最大限度的确保了胶点的一致性,才能为企业的产品质量保驾护航。下面阿莱思斯技术人员为大家介绍高精密点胶机出胶量的控制方法:
1:首先需计算一下点胶产品每次所需点胶的量;
计算的方法是测量产品胶处的体积,体积的大小就是每次点滴胶水的量。
2:控制点胶机的出胶量;
只知道出胶量还不能达到精确点胶的目的,我们还需要控制点胶机的出胶量,在一定的时间内出胶的量必须等于产品点胶处的体积。如果设置的出胶时间越长,那么胶水的出胶量就会越大。
3:使用气压式的点胶机;
如果我们使用的是液态胶水,具有一定的流动性,那么建议大家使用气压式的点胶机,因为它具有回吸功能,当第一次点滴胶水完毕之后,通过气压回吸可以防止胶水自动流出的现象出现,这样就可以保证出胶量的精确性。
4:是否采用螺杆阀。
如果使用的胶水比较粘,对精度要求又高,可以考虑是否采用阿莱思斯代理的Techcon螺杆阀,或者配上加热功能增加胶水流动性。
Techcon Systems TS5000DMP螺杆阀,通过控制时间、气压及螺杆速度,高精度地进行打点、划线等点胶工艺,是一款适合中高粘度流体的点胶阀。TS5000DMP可更换式供料管(DMP)专利设计,适用于含颗粒流体如锡膏、银浆、红胶等易磨损浸湿部件流体,可以为客户产线生产大大减少了维护成本与时间。可搭载到高速点胶机平台,实现精密点胶工艺。想了解更多关于产品信息请联系我们,期待与您的合作!
