什么是BCD码,什么是压缩的BCD码?二者有什么区别?
 杨小红
在数字系统中,各种数据要转换为二进制代码才能进行处理,而人们习惯于使用十进制数,所以在数字系统的输入输出中仍采用十进制数,这样就产生了用四位二进制数表示一位十进制数的方法,这种用于表示十进制数的二进制代码称为二-十进制代码(BinaryCodedDecimal),简称为BCD码。它具有二进制数的形式以满足数字系统的要求,又具有十进制的特点(只有十种有效状态)。在某些情况下,计算机也可以对这种形式的数直接进行运算。常见的BCD码表示有以下几种。
    8421BCD编码
      这是一种使用最广的BCD码,是一种有权码,其各位的权分别是(从最有效高位开始到最低有效位)8,4,2,1。
      例 写出十进数563.97D对应的8421BCD码。
        563.97D=010101100011.100101118421BCD
      例 写出8421BCD码1101001.010118421BCD对应的十进制数。
        1101001.010118421BCD=01101001.010110008421BCD=69.58D
      在使用8421BCD码时一定要注意其有效的编码仅十个,即:0000~1001。四位二进制数的其余六个编码1010,1011,1100,1101,1110,1111不是有效编码。
    2421BCD编码
    2421BCD码也是一种有权码,其从高位到低位的权分别为2,4,2,1,其也可以用四位二进制数来表示一位十进制数。其编码规则如下表。
    余3码
    余3码也是一种BCD码,但它是无权码,但由于每一个码对应的8421BCD码之间相差3,故称为余3码,其一般使用较少,故正须作一般性了解,具体的编码如下表。
    常见BCD编码表
十进制数 8421BCD码 2421BCD码 余3码
0        0000      0000      0011
1        0001      0001      0100
2        0010      0010      0101
3        0011      0011      0110
4        0100      0100      0111
5        0101      1011      1000
6        0110      1100      1001
7        0111      1101      1010
8        1000      1110      1011
9        1001      1111      1100
10     0001,0000 0001,0000 0100,0011
    非压缩式和压缩式:
    BCD又分为两种,非压缩式和压缩式两种。
    前面这种81秒存成“08,01”是非紧密式,而紧密式会存成“81h”
    (直接以十六进制储存)。
    非压缩的BCD码只有低四位有效,而压缩的BCD码则将高四位也用上了,就是说一个字节有两个BCD码。
    BCD是用0和1表示十进制,如0000表示0,0001表示1,0010表示2,举例子1234表示成0001001000110100,而压缩的bcd是用00表示0,01表示1,10表示2,110表示3等,但压缩的BCD并不固定,可看情况而定,所要的就是用最少的位数表示尽可能多的数。
