精密点胶机气泡问题解决方案
 阿莱思斯
      精密点胶机在LED封装中应用广泛,不仅可以对应多种LED的点胶,同时为用户提高了产量,为其降低了很多的成本。虽然精密点胶机的优势还有很多,但在实际的操作中,有些问题还是需要注意的,今天阿莱思斯专业技术人员给大家分享最常见的点胶气泡问题相关的知识。
      精密点胶机在点胶的过程中胶水容易出现气泡问题:
      具体原因:
      1、出现气泡问题和产品的表面的洁净度有一定的关系,比如:生产车间的环境长时间没有打扫,所以要做好清洁工作。
      2、胶水搅拌的方法不正确。
      解决方法:在搅拌的时候一定要按照顺时针方向进行搅拌,尽量保持一个方向,如果顺时针方向搅拌后再逆时针搅拌的话,最容易产生气泡。另外,在搅拌的过程中速度不能太快。
      3、有可能和设备本身的密封有一定的关系,设备密封不好的话,也会导致气泡的产生。
      解决办法:检查管路的安装是否准备,是否密合。
      4、有可能是胶水的操作时间过长。AB胶在混合后放置的时间过长会导致胶水粘度会变的更稠,胶水稠了,气泡就不会很好地排出。
      解决办法:把操作的时间尽可能的缩短。主要表现在配胶时间、抽真空时间、停放时间、滴胶时使用时间,把握好这几个时间段,可降低气泡的出现。
       5、胶水的配量过多。有些胶水在坏境和温度的影响下,如果胶量配置过大的话,胶水固化的速度就会变得很快,胶水粘度也会随着时间变得很高,这样的话气泡也很难排出。
       6、一定要对胶水进行真空脱泡,这也是可以排除气泡的一个方法,真空脱泡的时间建议最好是6到8分钟。
      深圳市阿莱思斯科技有限公司让设备和材料相结合,为国内首家点胶方案服务商。公司主要集中在半导体领域,在高科技的LED、MEMS、电声等行业具有领先的技术优势。拥有属于自己的研发团队,主要产品有全自动点胶机、精密点胶机和高速点胶机等多种点胶机设备,并代理销售相关联的胶水材料及PU保护膜材料等。
