窑炉中余热的使用方法,从大的方面看,可以分为直接使用和换热使用两种。直接使用时,有直接使用高温空气,对热风洁净度要求比较高的洁净空气使用法,也有对使用气体的洁净度要求比较低的直接使用方法。另一种就是对使用的热介质要求更低的,不怕气体腐蚀的直接使用法。这两种直接使用气体中热能的方法都可以用在干燥室干燥砖坯上。换热使用方法,使用在对空气的洁净度要求比较高,或使用场合要求气体不能有腐蚀性,气体不能对设备或金属管道造成损害的工作中。如生产高档墙体材料时,如果要用窑炉预热带的高温烟热,又不能对湿坯的干燥过程造成污染,这时就要采用换热的方式,将高温烟热中的热量换出,用它来加热干净空气,然后再用高温的干净空气干燥坯体,既使用了窑炉高温烟热,又不会给制品造成污染。另一种换热使用窑炉余热的方法就是气体与液体之间的换热,利用高温气体将低温液体加热,然后再按液体的用途充分用它,既使用了窑内余热,又丰富了余热的使用方法。
对于高内燃或超内燃烧砖,可以用水管式余热换热器加热换热器中的水使水温达到一定程度,用来作为工厂车间采暖热源。
总结上述内容,可以看出余热的具体使用方法为:
对介质质量要求比较低的干燥过程,可以直接抽取冷却带的高温空气和预热带的高温烟气,通过一定设施将其送入干燥室中干燥砖坯。
对介质质量要求比较高的干燥过程,不能直接抽取高温空气和高温烟气进行坯体干燥,而应通过热交换器(换热器)将窑中余热交换出来,通过一定的途径再使用它。
对于用窑上余热进行采暖和洗澡的利用用途,一定要使用换热器将窑内热量置换出来,用置换出来的热量加热水,通过热水而使用这部热量。
对于使用高热值煤矸石进行生产的企业,由于煤矸石本身的发热量要超出烧成所需热量的一倍以上,如果将剩余的热量全部抽出,用于建热电站,其发电量可供工厂部分或全部生产使用,也可以提供工厂生活用电。除了供给本企业使用外,窑炉中的余热还可以为附近相关企业提供热气和热水,以作为企业使用的热源。
来源:搜狐网
