旋转接头的内管植入方式可分为两种:内管旋转和内管固定。顾名思义,内管随设备旋转。这种连接的原因是,在设备的干燥器中,内管焊接到干燥器的另一端,夹套设置在中间。
连接旋转接头的内管应插入该部分并用O形圈密封。为了内部水温均匀,在内管壁上钻了许多小孔。因此,旋转接头这一端的连接必须能够与其一起旋转。目前,他们大多数在旋转接头壳体内部使用O形密封圈。
内管通常是固定的,干燥筒内没有内管,介质流过插入旋转接头上的内管。此时,应考虑内管的稳定性。因此,通常在旋转接头的后部敲击齿。将内管固定到旋转壳体上。内管不随其旋转。
还有一种更特殊的连接方式。也称为内管旋转接头,也称为内管固定接头。也就是说,安装在旋转接头这一侧的内管安装在旋转接头的连接轴上,另一端插入到从干燥筒内的另一端延伸的管中。这样,内管与设备同步旋转。在旋转接头的这一侧,螺纹是固定的。但是内部与内管旋转结构相同。虽然这种连接不多。但是仍然有一些。
有两种方法将旋转接头连接到设备上。一种是螺纹连接。大多数较小的旋转接头都是这样连接的。安装简单,不需要考虑同心度和其他问题。直接拧紧螺纹是可以的。另一种连接方式是法兰连接。
通常有两种类型的法兰连接,一种是大型旋转接头,是压力高或者同心度需要调整,法兰连接相对麻烦。优点是抗压和同心度可调。
法兰连接的数量仍然相对较少。大多数都是螺纹的。所以关注如何连接旋转接头,如设备干燥机。根据正常的设备连接,旋转接头的安装螺纹方向与设备相反。这是为了安全。变得越来越紧,不会脱落。
在安装之前,我们必须检查线程大小是否匹配? 螺纹旋转正确吗? 目前,一些设备厂为了储存更少的货物,在滚筒两端使用旋转方向相同的旋转接头。如果是水,要小心。如果使用导热油,应按正常连接方式安装,或者在安装旋转接头的轴头上安装旋转止动螺钉。避免转动接头造成不必要的损坏。
旋转接头的螺纹分为锥形螺纹和直管螺纹。锥形螺纹的正面比背面小一到两毫米。很容易穿进去,但是螺纹通常不适合末端。 管齿的前后尺寸相同。螺纹基本上可以拧到底。很多时候我们会看到锥形螺纹,只要它们用原材料胶带包裹并拧紧。直管螺纹通常在螺纹末端有一个O形圈来密封它。当然,缠绕直管螺纹的原材料带也有密封效果,但是没有锥形螺纹的密封效果很好。
