金属的加工离不开刀片,好的刀片一定具有:高耐磨性、长刀具寿命、高金属去除率和高可靠性,甚至还要求在严酷条件(例如复杂的走刀和深型腔)下、干切或者湿切都具有高性能,保证工件尺寸的小公差且表面质量出色。今天咱们就看看刀片界的老大是怎样生产刀片的!
典型的刀片由80%碳化钨和金属基体制成,金属基体的作用是将坚硬的硬质合金粉末粘接在一起,其中钴最常见。生产刀片的过程非常复杂,需要花两天以上的时间才能完成,会遇到大量的挑战。除了绝对精密和可靠外,清洁度是一个先决条件。整个过程必须做好质量保证,容不得丝毫的马虎。
第一步是保证每种具体粉末的成分配比恰到好处。钨是一种有限的原材料,来源于山特维克位于奥地利的矿山或再生刀片。钴、钛及其它所有成分来自经过精心挑选的供应商,他们可以保证质量一致,从而不会影响成品的质量。尽管如此,为了安全,每个批次都要在实验室进行一丝不苟的测试。然后主要成分自动分配到沿称重线不同站点的容器中。对于某些刀片,需要手动添加少量特殊成分。经过所有不同站点后,满箱的重量将达数百千克。
下一步是研磨,将容器内的成分与乙醇、水和有机化合物混合,并将它们研磨至所需的粒度:通常直径为0.1~5微米。此过程耗时8~55小时,具体取决于成品的配方。合成物是一种灰色的浆料,其稠度与酸奶饮料差不多。然后将浆料泵入喷雾干燥器中,喷雾干燥器用热氮气蒸发乙醇和水的混合物。
当粉末干燥时,它由直径约100微米的球形颗粒组成。样品被送到实验室进行质量检查。然后,将现成的粉剂填充到较小的桶中,并使用压制机加工,由其中有机化合物充当粘接剂,在压制后将粉末粘接在一起。特定刀片的模具就位后,模具内腔就会充满粉末,机床在制造单个刀片时,可施加50吨的压力。即使整个过程的自动化很高,每张刀片仍会被称重,然后操作人员以一定的时间间隔进行外观控制,以确保最高的质量和精度。在此阶段,刀片仍然非常脆弱,所以下一步就是进入烧结炉。
烧结
烧结炉一次可烧结数千片刀片。刀片被加热到大约1,500℃,其中工艺过程耗时约13小时,并使压制的粉末熔化成硬质合金,这种合金是一种极其坚硬的材质。然而,这个过程会导致严重的收缩:烧结刀片的尺寸只有压制件尺寸的一半左右。在再次送往实验室进行质量检查后,将刀片的顶部和底部磨削至正确的厚度。因为硬质合金非常坚硬,要使用含有1.5亿颗工业金刚石小颗粒的砂轮,才能将其磨至正确厚度。通常情况下,刀片还要再次打磨,以达到其精确的槽型和尺寸。
这是制造过程中的关键一步,使用6轴磨床,可确保非常严格的公差,以至于在基默工厂一直流传着这样一则笑话:“如果你打个喷嚏,公差马上就会发生变化”。
刀片打磨好后,马上清洁并涂层。为了避免任何油脂或灰尘,拿取刀片时必须戴好手套。刀片涂层有化学气相沉积(CVD)和物理气相沉积(PVD)两种不同的涂覆方式。在典型的CVD中,刀片基体接触一种或多种挥发性涂覆气体,涂覆气体在刀片基体表面上反应,以生成所需的沉积物。物理气相沉积工艺在低压炉中进行,将刀片放置在旋转式传送带上并进行涂覆,使刀片变得更加坚硬、更加强韧,甚至更加耐磨。
完成此工步后,刀片随时可包装和运输,但装运前还要进行一次彻底的质量检查。即使在整个过程中经过多次检验,但还是要用肉眼进行手动检查。另外,还要与蓝图和批次订单进行比较,用激光打上正确的材质标记。
