目前工业中越来越多使用重金属成分产品,所造成的重金属离子污染已成为工业中一个倍受关注的问题。其中主要有汞、镉、铜、铅、锰、镍、锌、铬等, 废水中的重金属毒性很大,属致癌性物质,可引起肺癌、肠道疾病和贫血,被列为国家一类有害物质。
由于工业生产过程中存在重金属离子混合的现象,在碱性介质中,重金属离子沉淀可能形成络合物,增加它在水中的溶解度。我们在用化学沉淀法处理废水时,由于各离子生成沉淀的最佳pH值不同,在处理废水时生成的沉淀容易受到其他重金属离子的干扰。曾经出现部分沉淀会随着pH值的降低而重新溶解于水中,使得处理效果受到影响。
近年来我厂出产的重金属离子处理剂作为化学还原法处理的药剂,取得良好的处理效果。重金属处理剂是高分子制剂,在常温下能与废水中Hg2+、Cd2+、Cu2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+等多种重金属离子迅速反应,去除效果好;pH值适用范围大;处理方法简单,只要添加药剂即可除去重金属离子,不增加设备费用;所产生的污泥量少且易脱水;在生成不溶于水的沉淀物后再加入少量絮凝剂以形成絮状沉淀,从而达到捕集去除重金属离子的目的。实验表明:工业废水经过化学沉淀法再处理后的废水,可以达到国标排放标准。
废水处理流程:
废水池——反应池(投加处理药剂,均匀搅拌,反应时间10-30min)——中和池(视情况而定)——絮凝池 (投加絮凝剂水溶液,均匀搅拌)——沉淀池(静置沉淀,排水压渣)
