光纤激光切割机是根据钣金加工行业需要量身打造的激光切割机。该系列产品为金属加工行业的机型,采用光纤激光器输出能量密度的激光束,并聚集在工件表面上,使工件上被细焦点光斑照射的区域很快熔化和气化,通过数控机械系统移动光斑照射位置而实现自动切割的。有的激光切割机为包围结构,可以减少激光辐射,有的带交换平台,节省上下料时间,而板管一体机适合需要切割板材和管材两种材料,激光切割机的功能越多,价格相对也会高些。光纤激光切割机它既可做平面切割,也可做斜角切割加工,且边缘整齐、平滑,适用于金属板等高精度的切割加工,同时加上机械臂可以进行三维切割代替原本进口的五轴激光。比起普通二氧化碳激光切割机更节省空间和气体消耗量,光电转化率高,是节能环保的新产品,也是世界上领先技术产品之一。
激光镭射机又叫激光打标机、激光雕刻机、激光刻字机、激光镭雕机、激光打码机、激光打字机,随着地区的不同一般叫法也会有所区别。“镭射”的由来是英文“laser”翻译来的,运用于激光上也就叫激光镭射机。
激光镭射机在金属雕刻方面较传统的机械式金属雕刻具有很多优点:
1、激光雕刻无需与被雕刻的工件接触,因此省去了许多夹具和刀具,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。
2、对工作表面不产生腐蚀,无"刀具"磨损、无毒害、无污染。
3、激光雕刻的高精度特性,也特别适用于复杂图形的加工。
4、标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退,具有较高的防伪性。
5、非接触性:激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记。
6、运行成本低:打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。
简单说来,光纤激光切割机是用来切割金属的,而激光镭射机是用来刻字标号的。
