齿轮装置清洁度的检测流程
 卢工
将齿轮装置输入轴转速控制在额定转速的60%,挂高挡空负荷运转30 min,油温不高于65时收集齿轮装置内全部油样。
再将不少于应注入润滑油体积50%的煤油注入齿轮装置内,按3.2.2.1中的运转条件运转2 min,收集全部煤油油样,包括磁性螺塞上的杂质。
将齿轮装置所有可拆部分全部拆开,用刷子、溶剂油仔细清洗箱体内表面和所有零件的内孔及表面,收集全部清洗液。
收集油样和清洗过程中,应防止油样和清洗液飞溅和外溢。
SSW 0.063/0.045恒重滤网过滤所收集到的全部油样和清洗液。
将盛有杂质的滤网依次放入溶剂油和丙酮中各浸泡20 min
将经过清洗液浸泡的的盛有杂质的滤网放入105℃±5℃的烘箱内烘60 min取出,放在干燥器中冷却60 min后,置于感量为1/10000 g天平上称重。对盛有杂质的滤网多次进行以上烘干、冷却和称重过程,直至两次称重差值不超过4/10000 g,记录下此重为G2
杂质重量计算
       杂质重量的计算按式(1)。
        G=G2G1······························································ 1
式中:G ——杂质的重量,mg
           G1——滤网的自重,mg
           G2——滤网连同杂质的重量,mg
