黑斑 型材阳极氧化后局部出现近似圆形的黑灰色斑点,在型材纵向贴摆床的面上等距离分布,大小不一。
1 主要原因
由于挤压机出口处风冷量不够,导致铝材在较高温度下接触摆床,接触部位的冷却速度于其它位置不同,有粗大的Mg2Si相析出,在阳极氧化处理后该部位变为黑灰色。 2 解决办法
①加强风冷强度,避免摆床上型材的间隔过小,保证风冷的温度梯度; ②有条件的工厂应采用雾化水冷与风冷相结合的方法,可完全消除黑斑。
麻面 麻面是指在型材表面出现的密度不等、带有拖尾、非常细小的瘤状物,手感明显,有尖刺的感觉。
1 主要原因
由于铸锭中的夹杂物或模具工作带上粘有金属或杂物,在挤压时被高温高压的铝夹带着脱落,在型材表面形成麻面。 2解决办法
①适当降低挤压速度,采用合理的挤压温度和模具温度;②严格控制铸锭质量,降低铸锭中的夹杂物含量,将铸锭进行均匀化处理;③加强修模质量管理。
挤压波纹 挤压波纹是指在挤压型材表面出现的类似于水波纹的情况,一般无手感,在光的作用下表现明显。
1 主要原因
①牵引机发生周期性上下跳动使型材表面发生局部弯折;②模具设计不合理,工作带在挤压力作用下发生颤动导致型材出现波纹。
2解决办法
①保证牵引机运行平稳;②合理设计模具结构。
几何尺寸超差 1 主要原因
①由于模具设计不合理或制造有误、挤压工艺不当、模具与挤压筒不对中、不合理润滑等,导致金属流动中各点流速相差过大,从而产生内应力致使型材变形;②由于牵引力过大或拉伸矫直量过大导致型材尺寸超差。
2 解决办法
①合理设计模具,保证模具精度;②正确执行挤压工艺,合理设定挤压温度和挤压速度;③保证设备的对中性;④采用适中的牵引力,严格控制型材的拉伸矫
