做好走心式数控车床使用前的准备工作是必要的
 流浪的军刀
走心式数控车床三轴均采用直线滚动导轨,由值伺服电机驱动,直线式排刀结构具有快速换到、精度高等特点,数控系统功能完善,操控简易。配备自动送料机,可实现自动化生产。走心式数控车床在设计上具有,结构合理、换刀快捷、可靠性高的特点。走心机在加工较细长零件时,和同类机床相比,可以明显减少送料次数,提高加工效率。对于许多长度在150MM以内的零件,可以一次送料完成零件全长度的加工。走心式数控车床主副轴油冷式电主轴,高速下无死角冷却,比普通风冷却电主轴散热更均匀,性能更强,采用式操作,开关机无需回原点,省时省事省人工。走心式数控车床广泛应用于通讯、电子、汽车、钟表、医疗器械、光学仪器、航空航天等行业。
在走心式数控车床之前,做好准备工作是十分有必要的,这对于有效提升数控走心机的工作效率有着很重要的促进作用,准备工作包括:
1、接通电源后的检测:系统操作界面上的各个指示灯是否正常,各种按钮和开关是否处于正常位置;显示屏上有无报警提示;液压等压力表的数值是否在要求范围内;控制电器柜箱的冷却风扇是否正常;刀具与回转刀台是否夹紧,刀具有无损坏;导套、夹头调整合适。
2、断电时的检查:未通电时的检查主要检查冷却液、液压油、润滑油的油量是否充足,用到的各种工具和测量器材是否准备齐全;切屑槽内的是否清理干净等。
3、运转后的观察:运转后,注意有无异常噪音,听到异常声音及时停车(提高警惕时间为一次工作循环);控制箱有无异常气味,温度有无异常。
走心式数控车床拥有更好的加工精细度,在加工的时候能够得到更好的产品质量,可以进行多个坐标的移动,对于一些形状比较复杂的零件也可以进行很好的加工,如果是对需要加工的零件进行更改的时候,只需要更改数控程序就可以了,而不需要其他的操作步骤,这样可以在很大的程度上节省生产准备的时间。在生产率方面走心床是很高的,比普通的机床要高六倍以上。
走心式数控车床在精密轴类以及小型复杂零件加工市场中占有很大的优势。该系列机床还可以配备自动送料装置,实现单台机床的全自动化生产,降低了人工成本和生产过程中的不良产品,非常适合用来生产大批量的精密轴类零件。通过不断的革新,走心机还可当成走刀机使用,这是一个非常人性化的设计,由此大大提高了走心机的应用领域。
