不锈钢切削加工,要克服切削不锈钢材料的特性
加工较常切削的不锈钢材料,以沃斯田铁系的SUS303、SUS304、SUS316居多,但此类材料因高耐蚀性和强韧特性,在切削中会产生散热不易,加工硬化及刀具沾粘切屑之问题,使得其切削性趋于困难。
为了克服切削不锈钢材料的特性,所以刀具的「材料」、「涂层」及「刀具设计」都是重点关键。
不锈钢切削系列产品,主要针对不锈钢切削,说明如下:
一、针对不锈钢切削,除了断屑容易,排屑性良好,如何带走加工热能,降低加工硬化现象。
二、不锈钢切削多採湿式冷却,较适合的镀层为『G10』。
三、高螺旋角R沟槽及抗震设计;高效率加工时,切削速度Vc值可达100~120m/min,在沟铣与侧铣时也有1D之加工能力。
HSK刀柄工具锥柄的检测与动平衡应放在很重要的位置
在现代汽车工业、飞机制造、气轮机制造等行业中,为进步生产效率,普遍采用高速和超高速切削,主轴转速达每分钟上万转乃至数万转的切削机床已屡见不鲜。在如此高的转速下,传统切削普遍采用的7:24工具锥柄显露出一系列缺点,已难以满足高速切削的加工要求。
因此,国内外很多先进的生产线上已广泛采用一种新型的1:10短圆锥空心锥柄(HSK柄)来取代7:24圆锥柄。由于HSK工具锥柄在刚度、径向圆跳动精度、重复安装精度、刀具寿命等方面都具有优越性能,因此迅速得到普及推广。但是,由于各种类型的空心柄工具进口价格十分昂贵,因此必须立足于国内生产制造,开发国产HSK空心锥柄工具产品是我国工具行业面临的一项重要任务。
目前来说,尚无正式的HSK接口国际标准,各国生产HSK接口相关产品的厂家都是按照标准DIN69893和DIN69063进行设计、制造。
所以说HSK刀柄工具锥柄的检测与动平衡应该放在很重要的位置。
高精度工具夹头的不同之处取决于所采用的制造公差
工具夹头在各种不同的切削刀具与加工中心主轴之间提供标准连接。它的工作方式与一个可调整的钻夹头类似,就像家庭维修工可以更换手提钻的钻头一样。加工中心的主轴孔和工具夹头的柄部及法兰均按标准制造,这些标准过去30年间在世界范围内得到了发展。总的来说,这些标准的制定比较完备,只要主轴和工具夹头都符合标准规定,就可以保证它们之间的连接既牢靠又有很高的同心度。
由于工具夹头采用标准结构,也由于它相对于机床主体而言创新发展较缓慢,因此在一些加工中心用户中形成了一种挥之不去的印象:工具夹头似乎是一种“商品”(标准化产品)。从今天在市场竞争中打拼获得成功的工具夹头制造商的数量来看,也很容易得出这一结论。但是一些终端用户并不认同“商品”的概念。确实,某种类型的所有工具夹头看似相像,但肯定不会完全相同。
是什么原因使一种产品优于另一种呢?在大多数金属切削加工中,合格零件与废品之间的区别常常在于关键尺寸上极微小的差异。同样,一个高精度工具夹头的不同之处也取决于所采用的制造公差。
切削刀具的回转轴线必须与机床主轴的回转轴线精确一致。实现近于完美的同心度的方法虽然很明确,但也很复杂。
首先,将工具夹头的锥柄装入对应的主轴锥孔时,每一次都必须非常精确。为此,配合表面的锥角公差必须很小。这些公差由国家或国际标准委员会制定和颁布,一般可供任何人查阅。制造完成的工具夹头要用量规检测其圆度和锥角,而这些量规则由实物基准规来标定。生产现场采用的测量方法各不相同,从实物接触机械式测量、实物接触/电子模拟量测量到非接触模拟量测量(如气动量规)。所有这些行之有效的方法都有一个共同特点:都要用实物基准规来标定。
不同工具夹头制造商的基准规之间存在明显的差异。这一肯定的判断是基于多年来对不同制造商的工具夹头产品进行成百上千次测量的结果。简言之,它们的确不同。即使假定市场销售的所有工具夹头均与它们各自对应制造商的基准规相符,但不同的制造商采用的基准规却并不相同。随之产生了一个问题:不同制造商的工具夹头与机床主轴的适配性也不尽相同。其原因很简单:没有标定标准锥度的“母基准规”。
在结束关于同心度的讨论之前,还必须考虑一个更具普遍性的变数——制造商本身是否具有不仅能生产优质产品,而且能始终如一地长期生产优质产品的能力。在任何制造业中,不同制造厂商具备的能日复一日长期制造高质量产品的能力都不尽相同。在你自己的业务范围内,你总能列举出好的和不太好的竞争对手及供应商的名字。通常在每个市场中总有一个龙头企业,而好的制造商都会努力争取获得这种地位。
绝大多数工具夹头都按照标准制造,具有非常相似的外观。CAT、BT或HSK系统都是侧面锁紧式立铣夹头,可利用一个紧固螺钉顶紧刀具上的一个平面,以防止刀具松动。它们可以使用标准夹套,使夹头在夹持不同直径刀具时具有更好的适配性,也可以专门用于夹持螺纹刀具或莫氏锥柄钻头,此外还有其它功能。事实上,每个CNC工具夹头制造商都在努力提供适用于大多数切削刀具和机床主轴的解决方案。
