在市面上钻头的种类繁多,如麻花钻,内冷麻花钻,台阶钻,内冷台阶钻及其他非标钻头等;但这些钻头所使用的材料一般总结为两大类。
1.高速钢
高速钢(HSS)是一种具有刚硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢,又称高速工具钢和锋钢,俗称白钢;高速钢刀具是一种比普通刀具要坚韧,更容易切割的刀具,高速钢比碳素工具钢具有更好韧性、强度、耐热性,切削速度比碳素工具钢(铁碳合金)高很多,因此得名高速钢;而硬质合金比高速钢性能更好,切削速度可以再提高2-3倍。
特点:
高速钢红硬性可达650度。
高速钢强度、韧性均好,刃磨后切削锋利,质量稳定,一般用来制造小型、形状复杂的刀具。
2.硬质合金
硬质合金钻头材质主要成分为碳化钨和钴,其占所有成分的99%,1%为其他金属,所以称作钨钢(硬质合金)。钨钢是至少含有一种金属碳化物组成的烧结复合材料。碳化钨,碳化钴,碳化铌,碳化钛,碳化钽是钨钢的常见组分。碳化物组分(或相)的晶粒尺寸通常在0.2-10微米之间,碳化物晶粒使用金属粘结剂结合在一起。粘结金属一般是铁族金属,常用的是钴、镍。因此就有了钨钴合金、钨镍合金及钨钛钴合金。钨钢钻头材质烧结成型就是将粉末压制成胚料,再进烧结炉加热到一定温度(烧结温度),并保持一定时间(保温时间),然后冷却下来,从而得到所需性能的钨钢材料。
特点:
硬质合金红硬性可以达到800-1000度。
硬质合金切削速度比高速钢高4-7倍,切削效率高。
缺点是抗弯强度低,冲击韧性差,脆性大,承受冲击和抗震能力低。
