特种珩磨工艺知多少
 流浪的军刀
在对零件加工的过程中,会使用到多种工艺,其中珩磨加工是对孔进行精整加工的一种加工方式。这种加工可以得到更精确的孔径,对于提升零件精度有很大帮助,不过对于一些特殊的材料也会采用一些特种珩磨工艺。那么,特种珩磨加工工艺都有哪些呢?下面我们就来具体介绍一下。
1、超硬磨料油石珩磨
超硬磨料主要包括人造金刚石和立方氮化硼。就珩磨效率而言,珩磨高硬度和韧性材料,使用超硬磨料油石比使用普通磨料油石效率要高,即使珩磨一般材料,也有一定的提高。特别对小孔、大余量和平顶珩磨更为理想。超硬磨料油石磨损小,能保持磨具的正确形状,纠正孔的形状误差,可以使用主动测量。
因此,可以获得较高的珩磨精度和经济效益。
超硬磨料油石参数与普通磨料油石一样,包括磨料、粒度、浓度、结合剂、外形尺寸等。生产中如果使用人造金刚石油石做磨料,大多用于珩磨硬而脆的材料,如高碳钢、铸铁、硬质合金等。立方氮化硼的硬度略低于人造金刚石,但其强度、耐热性优于人造金刚石。因此,立方氮化硼适宜珩磨韧性好或硬度不高的黏性材料,如各种高强度合金钢,珩磨效率与表面质量都优于人造金刚石。
2、平顶珩磨
平顶珩磨主要用于具有相对运动摩擦副的内孔珩磨,如内燃机缸孔,这是较为经济实用的先进珩磨工艺。无论从产量、质量、制造成本和使用效果来看,都优于传统珩磨工艺。其主要特点如下:
(1)宏观表面具有明显的、粗细均匀的、对称的珩磨交叉网纹。
(2)微观表面轮廓曲线为宽度不等的平顶与深沟
3、强力珩磨
强力珩磨是用切削性能较强的油石和较高的珩磨压力,在刚性较好的珩磨机上进行大余量或高效率珩磨加工。可以直接将冷拔钢管或粗镗后的缸筒等加工成精密孔,也可以加工淬硬工件或硬质合金工件。
强力珩磨机必须有刚性好、功率大的主轴与可变速的主轴箱。主轴具有较高而且可调的往复速度,大余量珩磨应使用定压定速复合进给机构。珩磨头与主轴浮动连接,珩磨头要结构简单、刚性好,一般多用刚性半瓦结构。珩磨油石的选用原则与普通珩磨一样,但油石强度要高于普通油石,并有强力珩磨的标记。
