1. 执行每一个程序的开始时必须认真检查其所用的刀具是否编程指导书上所指定的刀具。开始加工时要把进给速度调到最小,单节执行,快速定位、落刀、进刀时须集中精神,手应放在停止键上有问题立即停止,注意观察刀具运动方向以确保安全进刀,然后慢慢加大进给速度到合适,同时要对刀具和工件加冷却液或冷风。
2. 开粗加工时不得离控制面板太远,有异常现象及时停机检查。
3. 开粗后再拉表一次,确定工件没有松动。如有侧必须重新校正和碰数。
4. 在加工过程中不断优化加工参数,达最佳加工效果。
5. 因本工序是关键工序,因此工件加工完毕后,应测量其主要尺寸数值与图纸要求是否一致,如有问题立即通知当班组长或编程员检查、解决,经自检合格后方可拆下,并必须送检验员专检。
6. 工件拆下后及时清洁机床工作台。
7. 直接数控(DNC)操作:
8. 在DNC数控加工前要先装夹好工件,定好零位,设定好参数。
9. 在计算机中打开要传数的加工程序进行检查,然后让计算机进入DNC状态,并输入正确加工程序的文件名。
10. 在加工机床上按TAPE键和程序启动键,这时机床控制器出现闪烁的LSK字样。
11. 在计算机上按回车键盘就可进行DNC传数加工。
