丝锥和铰杠
 流浪的军刀
用丝锥加工工件内螺纹的方法,叫攻螺纹,又叫攻丝,属于加工螺纹的一种方法。主要工具有丝锥和铰杠。
1、丝锥分为手用丝锥和机用丝锥两种。按其牙型可分为普通螺纹丝锥、圆柱管螺纹丝锥和圆锥螺纹丝锥等。普通螺纹丝锥又分粗牙和细牙两种。
丝锥由工作部分和颈部组成,工作部分又分为切削部分和校准部分。在工作部分上,沿轴向有三四条容屑槽(多为直槽,专用丝锥可做成右旋或左旋的容屑槽),使切削部分形成切削刃、前角、后角和锥角,以便将切削力均匀地分布到各刀齿上,逐渐切到齿深。校准部分具有完整的齿形,其后角为零,它的作用是修光并校准已切出的螺纹,引导丝锥沿轴向运动,加工出合格的内螺纹。
丝锥因其切削量分布不同,可分为三支一组和两支一组的简单类型。一般M6一M24的丝锥均为两支一组。小于M6的丝锥,因螺纹底孔较小,丝锥细,刚度差,强度低,攻螺纹时容易折断丝锥,因此,所用丝锥均为三支一组。大于M24的丝锥,攻螺纹时切削力较大,转矩大,此时所用的丝锥均为三支一组,攻螺纹时要依次使用。这样每支丝锥的切削量较小,切削省力,丝锥也不易扭断。各种规格的圆锥螺纹、圆锥管螺纹丝锥均为单支。
2、铰杠铰杠是在手工攻螺纹时用来夹持丝锥进行工作的工具。它分普通铰杠和丁字铰杠两种。各种铰杠又分固定式和活络式两种。攻制M5以下的螺孔时,因丝锥受力不大,多使用固定式铰杠。活络式铰杠的方孔尺寸大小可以调整,使用范围较大,其规格以柄长表示,有150mm, 230mm,…、600mm等六种,可用于M6一M24的丝锥。
