一体化污水处理设备:
一、产品概述: 该设备采用国际先进地生物处理工艺,在总结国内外生活污水处理装置地运行经验的基础上,结合我公司自己的研究成果和工程实践,设计出一种可地理设置的成套有机废水处理装置,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,自动化运行,维护操作方便,不占地表面积,不需盖房,不需采暖保温等优点。地面之上可种花草,不影响周围环境。 该设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。该设备处理污水,水质达到国家排放标准。我公司可根据用户要求同时配套中水回用设备。 二、产品特点: 1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。 2二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的使用性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱模,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。 3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。 4、该地理式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。 5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。 三、使用方法: 1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机水; 2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达50年以上; 3、全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以; 四、适用范围: 1、宾馆、饭店、疗养院、医院; 2、住宅小区、村庄、集镇; 3、车站、飞机场、海港码头、船舶; 4、工厂、矿山、部队、旅游景点、风景区; 5、与生活污水类似的各种工业有机废水。
该设备采用国际先进地生物处理工艺,在总结国内外生活污水处理装置地运行经验的基础上,结合我公司自己的研究成果和工程实践,设计出一种可地理设置的成套有机废水处理装置,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,自动化运行,维护操作方便,不占地表面积,不需盖房,不需采暖保温等优点。地面之上可种花草,不影响周围环境。该设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。该设备处理污水,水质达到国家排放标准。我公司可根据用户要求同时配套中水回用设备。二、产品特点:1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。2二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的使用性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱模,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。4、该地理式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。三、使用方法:1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机水;2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达50年以上;3、全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以;四、适用范围:1、宾馆、饭店、疗养院、医院;2、住宅小区、村庄、集镇;3、车站、飞机场、海港码头、船舶;4、工厂、矿山、部队、旅游景点、风景区;5、与生活污水类似的各种工业有机废水。本篇文章摘自:http://www.sdbeijie.com/
