深孔枪钻磨损的知识,你了解多少呢?
 流浪的军刀
深孔枪钻磨损的知识,分别如下:
1.后刀面磨损:
后刀面磨损是枪钻磨损的重要标志。当切削刃的1/2-2/3被磨损时枪钻应该修磨。如果这一区域产生早期磨损,最可能的因素是几何参数不合理。
2.外圆磨损:如果枪钻由于外点出现早期磨钝而进行换刀,那么应该降低加工转速而降低转速的同时,要根据被加工材料综合考虑孔表面质量和切削负载。
3.前刀面磨损:
刀面有凹坑或者切削刃口有粘连物会引起前刀面的早期磨损,还有一些潜在因素同样会影响该后果。提高转速或降低进给有助于减轻前刀
4.面磨损:
加大外刃锋角有助于减轻前刀面磨损,冷却压力也是一个因素提高压力会有所帮助。
深孔钻上的导向块起导向和定心作用,减少钻孔的偏斜和切削时的振动。深孔钻的刀齿和导向块的布置主要考虑分屑和切削时径向力的平衡。刀体与钻杆可用焊接或方牙螺纹联接。
(1)深孔加工无法直接观察刀具切削情况,因此加工时只能通过听声音、看切屑、观察机床负荷及切削液压力等方法来判断排屑及刀具磨损状况。
(2)深孔加工散热困难,必须采用有效、可靠的切削热冷却方式。
(3)深孔加工排屑困难,如发生切屑阻塞极易损坏刀具,因此必须合理选择切削用量,保证断屑可靠、排屑通畅。
(4)深孔加工时孔易发生偏斜,因此在刀具及进液器结构设计时应考虑导向装置与措施。
(5)深孔加工时钻杆长、刚性差、易振动,将直接影响加工精度及生产效率,因此合理选择切削用量十分重要。
