欧洲ADR
 瑞诺标准 - Lexie
ADR是关于危险品国际运输(公路)的欧洲协议,2007.1.1开始正式生效。
ADR协议是为了确保成员国间对油罐的使用有一个共同的技术要求,包括所有欧盟成员国,ADR同样适用于国家运输。需要注意的是认证机构是由该国专门的机关指派的,像油罐的运输是由车辆注册所在国,该国危险品运输国家管理机关指派的。
目前没有正式的双边协议保证由一国指派的认证机构颁发的证书能确保在另一个国家被承认。
ADR协议附录中要求的内容也需要注意,关于车辆的,像尺寸、重量、轴负荷、刹车系统等的规定国与国之间都会有所不同,必须在满足车辆注册国的要求后才能颁发ADR证书。
Technical
documentation: 技术文件
     (a)
The list of standards used for the design and manufacture;
应用于设计和制造的标准清单
(b)  A description of the type including all
variations;
针对产品类型的描述包含各种型号间差异
(c)  The instructions according to the relevant
column of table A of Chapter 3.2, or a list of dangerous goods to be
transported for dedicated products;
针对ADR法规第3.2章中表格A相关项目的说明,或者是一个运输用于专用产品的危险货物清单
(d)  A general assembly drawing or drawings;
总装配图
(e)  The detailed drawings, including the
dimensions used for the calculations, of the product, the service equipment,
the structural equipment, the marking and/or the labelling necessary to verify
the conformity;
设计详图;包含用于产品、辅助设备、结构件、标识或者标签计算的尺寸(用于验证产品符合性)
(f) The calculation
notes, results and conclusions;
计算说明、结果和结论
(g) The list of the
service equipment with the relevant technical data and information on the
safety devices including the calculation of the relief capacity if relevant; 包含安全设备相关技术资料的辅助设备清单(如果相关的话,还须包含释放能力的计算)
(h) The list of
material requested in the standard for manufacture used for every part,
subpart, lining, service and structural equipment and the corresponding
material specifications or the corresponding declaration of conformity to ADR; 标准中规定的用于制造各部件、各子部件、衬套、辅助及结构性设备的材料清单和相关的材料技术规范或者相关的针对ADR的符合性声明
(i)  The approved qualification of permanent
joining process; 永久性焊接工艺认可资格证书
(j)  The description of the heat treatment
process(es); and 热处理工艺描述
(k)  The procedures, descriptions and records of
all relevant tests listed in the standards or ADR for the type approval and for
the manufacture; 相关标准或ADR中所列明的针对型式认可及制造的所有相关试验的步骤、描述及记录
