美标螺纹中UNC--统一制粗牙螺纹(代替NC)UNF----统一制细牙螺纹(代替NF)这是美标统一制丝锥:公称直径是3/8 英寸 即大径为 9.525mm2B表示内螺纹精度等级,就是说这个丝锥适合攻精度为2B的内螺纹,也就是一般精度的内螺纹。3B是紧配合内螺纹。1B是松配合内螺纹。美标中:B表示内螺纹,A表示外螺纹。UNF表示美标细牙螺纹UNC 表示美标粗牙螺纹。英制统一螺纹,在英制国家广泛采用,该类螺纹分三个系列:粗牙系列UNC,细牙系列UNF,特细牙系列UNFF,外加一个定螺距系列UN。标注方法:螺纹直径—每英寸牙数 系列代号—精度等级示例:粗牙系列 3/8—16 UNC—2A细牙系列 3/8—24 UNF—2A超细牙系列 3/8—32 UNEF—2A定螺距系列 3/8—20 UN—2A第一位数字3/8表示螺纹外径,单位为英寸,转换为米制单位mm要乘以25.4,即3/8×25.4=9.525mm;第二、三位数字16、24、32、20为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数);第三位以后的文字代号UNC、UNF、UNFF、UN为系列代号,最后两位2A为精度等级。
