1.化学镀镍、渗氮、热扩渗都是传统的铝合金表面强化技术,能够 改善材料的表面性能。研究化学镀镍加气体渗氮的复合方法处理7075铝合金表面的工艺和性能以及7075铝合金与Mg-Zn合金相互扩散过程。对带有镍层表面的7075铝合金进行气体渗氮,增大了铝合金的表面硬度,其硬度最高达700HV,是基体硬度的7-8倍。 2.7075铝合金表面镀硬铬工艺。 3.化学镀技术:在铝合金基体上制备Ni-Cu-P合金镀层、Ni-P/纳米金刚石或者Ni- Co-P/Si3N4化学复合镀层。 4.铝合金复合涂层技术,研究硬质阳极氧化处理,发展具有减摩耐磨性能的自润滑铝合金复合涂层。将铝先进行硬质阳极氧化,然后采用热浸法引入聚四氟乙烯微粒至氧化膜膜孔及表面,通过真空精密热处理后形成复合涂层。 5.复合电镀:利用复合电镀技术,在铝合金基体上电镀Ni/微米Al2O3/纳米Al2O3复合镀层。 6.喷涂方法:在铝合金表面喷涂烧结型WC-17Co粉末,制备C涂层,以提高铝合金基体的耐磨性。 7.激光熔覆技术 用激光熔覆技术对铝合金表面进行改性,在铝合金表面激光熔覆制备各种性能的硅涂层。利用横流CO2高激光器,以铝合金为基材,在其表面预置硅粉后进行激光处理,研究熔覆工艺参数优化、组织形貌、热处理研究。 8.低温常压化学气相沉积(APCVD)技术,在铝及其合金基底上制备硅氧化物陶瓷薄膜。沉积温度为400℃,有效提高铝及铝合金表面的耐磨性。 9.强流脉冲电子束表面改性:高能电子束在很短的脉冲时间内将能量注入材料表面极薄的一层。利用Nadezhda-2型强流脉冲电子束装置研究了对6063铝合金化学镀的影响和YG8硬质合金的改性研究。 10.铝合金表面镀渗复合改性处理工艺:利用闭合场非平衡磁控溅射预先在铝合金表面制备一层Ti膜,再进行脉冲等离子体渗氮处理,探索了铝合金表面镀渗复合改性处理工艺。复合改性后与未处理铝合金的磨损率相比,下降了64.7%。 11.利用电弧离子镀在铝合金上镀制TiN膜以及Ti/TiN多层膜。 12.对铝合金进行等离子体基离子注入(Plasma Based Ion Implantation,PBII)氮、碳及磁控溅射沉积Ti结合PBII氮、碳注入,在基体表面形成改性层,从而使铝合金表面硬度、耐磨性和耐腐蚀性得到提高,延长铝合金塑料模具的使用寿命。 13.微等离子体氧化技术:将铝合金置于电解液中通电,使其表面产生微等离子体放电,从而在铝合金表面原位生长一层陶瓷膜的表面处理技术。通过这种技术可在铝合金表面获得高硬度、高热抗、耐腐蚀性好、附着力高、色泽稳定的陶瓷膜层。 14.铝合金微弧氧化陶瓷层:通过微弧氧化可获得硬质陶瓷层; 15.铝合金硬质阳极氧化膜技术:研究常温下的硬质阳极氧化工艺, 以硫酸为基础电解液,加入有机酸改性,采用恒流法直流叠加脉冲阳极氧化,在2024铝合金表面得到硬度350HV、膜厚50μm的氧化膜。 16.利用电弧氮化法直接在铝及铝合金基体上制备氮化层。使用普通的钨极氩弧焊机,通入不同比例的氮气与氩气混合气体,在纯Al合金基体上,高温电弧使基体局部熔化,同时使氮气电离,与熔化的Al发生反应生成AlN ,冷却后形成氮化层,提高抗磨料磨损和摩擦磨损性能。 17.铝合金表面快速硬质自润滑涂层的制备:以MoS2粒子为润滑改性剂,采用共生沉积方法在铝合金硬质氧化过程中将MoS2粒子沉积在铝合金的硬质氧化膜中,以达到改善膜层润滑性能的目的。 18.利用喷射沉积技术,在已有铝合金基底上制备高硅铝合金。 19.熔体搅拌铸造法:采用配料—熔化基体—加入增强颗粒—熔炼—变质处理—浇注—热处理制得陶瓷颗粒增强铝基复合材料。 20.利用无压浸渗制备工艺:先制备多孔陶瓷预制体,在氮气气氛、950℃下浸渗4h,制备具有不同陶瓷含量的Si3N4/AlN-Al复合材料。 21.熔体反应法工艺。以Al合金为基体合金,以Al-Zr(CO3)2为反应体系,采用熔体原位反应法,制备耐热耐磨(Al2O3+Al3Zr)p/Al复合材料,研究复合材料的微观组织、内生增强体特征、力学性能、室温和高温干滑动摩擦磨损特性。
