MES系统需要哪些数据支持
 杭州匠兴科技有限公司
MES系统(www.hzjux.com) 能解决的问题:
出现用户产品投诉的时候,能否根据产品文字号码追溯这批产品的所有生产过程信息?
能否立即查明它的:原料供应商、操作机台、操作人员、经过的工序、生产时间日期和关键的工艺参数?  
同一条生产线需要混合组装多种型号产品的时候,能否自动校验和操作提示以防止工人部件装配错误、产品生产流程错误、产品混装和货品交接错误?  
过去12小时之内生产线上出现最多的5种产品缺陷是什么?
次品数量各是多少?   
目前仓库以及前工序、中工序、后工序线上的每种产品数量各是多少?
要分别供应给哪些供应商?
何时能够及时交货?   
生产线和加工设备有多少时间在生产,多少时间在停转和空转?
影响设备生产潜能的最主要原因是:设备故障?调度失误?材料供应不及时?工人培训不够?还是工艺指标不合理?   
能否对产品的质量检测数据自动进行统计和分析,精确区分产品质量的随机波动与异常波动,将质量隐患消灭于萌芽之中?  
能否废除人工报表,自动统计每个过程的生产数量、合格率和缺陷代码?
MES系统目标:
1)不下车间掌控生产现场状况工艺参数监测、实录、受控   
2)制程品质管理,问题追溯分析   
3)物料损耗、配给跟踪管理   
4)生产排程管理,合理安排工单   
5)客户订单跟踪管理,如期出货   
6)生产异常,及时报警提示   
7)设备维护管理,自动提示保养   
8)OEE指标分析,提升设备效率  
9)自动数据采集,实时准确客观   
10)报表自动及时生成,无纸化   
11)员工生产跟踪,考核依据客观   
12)细化成本管理,预算执行分析
MES系统需要哪些数据支持
在MES系统建设时,首先进行数据准备非常必要,本文简单介绍MES系统需要的主要数据。
1. 产品BOM
主要分EBOM(设计)和MBOM(制造)两种。EBOM体现产品组成结构,可用来生成物料需求计划。MBOM体现产品的制造过程,可用来生成作业计划,指导实际生产作业。
EBOM来源于PDM的EBOM树,导入方式可分为紧密集成和非紧密集成两种。前者PDM直接和MES系统对接,利用集成接口导入所需数据,使用简便,但开发量大,两个系统间互相影响,如果以后系统升级可能会影响集成。后者由PDM中导出生成中间文件,再导入MES系统生成BOM树,两个系统间无任何直接的数据交换,开发相对容易;即使以后系统升级,只要导入导出的数据格式不变,对系统运行就不会有影响,因此也为很多企业所采用。
PDM中可以建立单独的MBOM树(有些甚至还有计划BOM、采购BOM、工艺BOM等),和EBOM使用同一套图纸和工艺文件,只是节点的组成结构不同,这样就保证了EBOM和MBOM数据源的唯一性。在其他系统中建立MBOM要涉及到数据的同步维护问题,耗费人力且容易出错。很多企业没有专门的MBOM而只有EBOM,在MES系统中可考虑采取一种比较简便的方式:根据EBOM,系统自动读取工艺文件建立MBOM,多数情况下也能基本满足使用需求,是低成本的实现方式。BOM由PDM导入MES系统时,一些节点属性(如自制、外购、外协)也需要同时导入。
2. 财务数据
财务数据可导入MES系统核算生产成本。从很多企业实施信息化项目的经验看,数据对项目成功与否影响很大,因为数据问题以致项目运行不起来甚至失败的例子并不鲜见,因此在项目建设之初就对数据进行规划和准备十分必要
3. 工艺文件
MES系统中工序问的周转系统自动完成,转序依据就是工艺流程,这是MES系统运行的基础。流程型企业一般工艺流程比较固定,数量也少,可在MES系统中直接创建。离散制造型企业,工艺流程很多,系统内创建工作量太大且是重复劳动(工艺文件已有),可以通过工艺文件导入。
工艺文件中除工艺流程外,还应有设备、工时等信息。设备信息可用于派工时指定设备,工时可用于衡量工作量,也是计算生产排程的依据,系统自动排程对工时的准确性和完整性要求很高,否则排程结果不准确。工艺流程中的工序名称一般要求标准化,这样系统可以按照工序自动派工、核算评估工序产能及对工序进行属性定义。
工序名称不统一会给系统运行带来困难,如果全部重新修改工艺文件工作量太大,可以采取一种更为便捷的办法:在系统内建立新旧工序名称的对照表,由系统自动解析。
4. 生产计划和库存数据
生产计划一般在ERP中产生,通过集成接口导入到MES系统执行,完成状态再返回ERP。如没有ERP,也可在MES系统中直接生成生产计划。MES系统可和物资库存管理系统集成,计划产生时自动读取库存数据扣除可用数量,同时可指导现场作业配料。
5. 物料齐套清单
物料齐套是装配型企业生产管理的难点,在MES系统中需要重点考虑。物料清单是齐套的依据,不仅应反映产品组成,还要考虑实际生产过程,即按生产流程配科,配料可到工序。物料清单可由MBOM自动生成、在工艺文件中导入、或以物料清单文件形式导入。
6. 图纸等技术文件
出于降低成本以及技术、工艺的需要,很多企业希望能够实现无纸化生产,生产过程中不再使用纸质图纸、工艺等文件,所有文件均在MES系统中读取,此时需要把文件导入MES系统。
7. DNC系统数据
DNC系统中的设备、数控程序及任务完成情况等信息可以导入MES系统,MES系统可把生产任务信息导入DNC。
8. 订货数据
订货数据一般来自于销售部门,可以由CRM系统导入MES系统,也可手工输入。
原文来源于杭州匠兴科技:http://www.hzjux.com/xinwenzixun/MESxitongruanjianzixun/885.html
