浅谈铝合金手板加工工艺 2016-10-09 铝友世界
 黄工
我们在使用铝合金手板的时候,都会害怕它与空气接触的,因为他如果接触时间长了 它的表面就会发生氧化反应,在手板表面生成氧化铝。自然氧化会导致铝合金手板表面很难看,所以需要人工来进行氧化。
  氧化和喷油都是做手板模型时常见的表面处理工艺,喷油是在手板的表面喷上一层油漆,只需客户提供相应的潘通色号,手板厂家就能在手板表面喷上相应的颜色。而氧化则是将铝合金手板侵泡在药水中,让药水腐蚀到铝合金手板里面,使之发生氧化反应,从而改变铝合金手板的颜色。虽然氧化和喷油都是使手板的表面有颜色,但是它们之间还是有区别的,主要体现在以下这两方面:
  1、针对的材质不同,喷油可以适用于做手板的很多材质——金属、塑胶以及树脂,而氧化是只有铝合金手板才有的工艺。
  2、颜色的持久性不同,由于喷油只是在手板表面喷上一层油漆,随着时间的流逝会有脱落的,而氧化是将铝合金手板侵泡在药水中,使表面形成一层氧化膜。由于氧化产生的氧化铝是一种稳定的物质,很难与空气中的氧化发生反应,所以表面的颜色比较稳定,不易脱落。氧化出来的颜色有金属质感,看上去高端大气上档次,采用喷油的话,是无论如何也调不出那种效果来,喷油的颜色能够达到与氧化出来的颜色有80%的相似度已经很不错了。
  通常情况下,不锈钢和铜是不能氧化的,只有铝合金才能发生氧化,但是不同的铝合金材料,它们的氧化效果也各不相同,像铝合金7075的氧化效果就不好,因为它的成分里面含有铜,一般以5和6开头的铝合金都可以氧化,而铝合金6061-T6的氧化效果最佳。
  氧化之前,通常需要喷砂,否则会影响铝合金手板的美观度;同样,如果铝合金手板表面抛高光就去氧化,就是高光的氧化效果。如果你要做的铝合金手板是本色的话,只需打磨光滑,然后再进行喷砂。
  当铝合金手板经过氧化后,生成的氧化铝是一种比较稳定的物质,不会再次与空气中的氧发生反应了,因此能长久的保持这种颜色。因此,铝合金手板氧化的目的主要有两个:一是防止手板表面被腐蚀,二是提高手板的美观度。
